问 专业人土请指教!清洗节气门后?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-28 11:48
清洗节气门后,一切正常,需要去4S店,做电脑匹配吗?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了。
车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些。
2021-05-28 11:48 回复
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
2021-05-28 11:48 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
怠速不稳定或者30000公里左右清洗。节气门清洗有2种方法:一种是免拆洗。一种是拆下来清洗。其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。提醒一点:因为电脑有记忆功能,已经适应了节气门清洗前的状态,清洗后节气门的开度有变化(哪怕很微小)直接反应到电脑上,信号有两种,常见的现象有怠速忽高忽低或高怠速,所以在清洗节气门后建议用检测电脑进行匹配。
2021-05-28 11:48 回复
吉林大药房 关禁闭 已屏蔽
远景
    我是大美丽 关禁闭 已屏蔽
    嗯嗯
    2022-06-17 21:07 来自河南 回复
    我是大美丽 关禁闭 已屏蔽
    是的!
    我是大美丽 关禁闭 已屏蔽
    可以!
