问 感觉雨刮有好多线条,是不是要更换了?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-17 06:04
感觉雨刮用了之后会有好多线条,是不是要更换了?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,平常没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。
2021-03-17 06:07 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
雨刷器的正常使用寿命 也就是一年至三年左右 ,如果出现异响 ,抖动,刮不干净这样的情况, 那么也是需要考虑更换新的雨刷器
2021-03-17 06:09 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
那就换了吧。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
2021-03-17 06:12 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
对的,雨刮刮不干净要更换,雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。雨刮学名刮水器,是安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成,主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。好的雨刮器必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。维修人员建议,为确保你的行车安全,雨刮器最好每年更换一次。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
说明磨损了要更换,确切地说,没有标准的时间,一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,而且没有老化现象,那么延长时间也可以,最重要的是要看雨刮器本身的状态,如果不到一年有明显刮水不干净的情况存在,也需要更换了,因为会影响视线。雨刮器提倡的维护周期为6个月或一万公里,大多数状况该值与绝大多数雨刮器的正常使用周期是相同的;只需刮不干净的话就必须要立刻更换由于不立刻更换的话会影响安全驾驶。一般雨刮器的使用寿命只有一年左右:1、由于橡胶老化,雨刮器的使用寿命将在一年左右;2、如果平时多用注意保养的话,可以是1年半左右;3、但还是要看雨刮器的工作状态,只要没有刮不干净的情况,应及时更换。
