问 什么情况下要做四轮定位?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-07 10:54
据维修大师傅说,车不跑偏不吃胎不需要做四轮定位的对吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子使用正常的情况是不需要做定位的,除非是出现甩尾,方向跑偏或者吃胎等现象,又或者是更换过底盘悬挂以及方向机等部件后需要做定位
2020-12-07 10:55 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
如果更换了轮胎,或者车辆发生碰撞等事故后,需要做四轮定位了。因为更换轮胎后,车辆各个轮胎规格、磨损程度不同,行驶时重心就不稳了;而车辆发生碰撞等事故,势必会造成车辆轮胎或多或少的出现间隙或者偏离,必须要做四轮定位。
2020-12-07 10:56 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
四轮定位参数的失准多是因为长期行驶过程中底盘件受到严重冲击造成的,尤其是车轮死磕过马路牙子,汽车出现过碰撞事故,长期行驶的路面路况很差等等情况,就需要注意了。如果您感觉不到明显的故障,但又总是怀疑车轮定位不准,可以做个四轮定位检查一下,下面这几种情况一定要做四轮定位。
1、轮胎更换后要做四轮定位
当你更换新轮胎后,除了动平衡之外,推荐做一个四轮定位。当然四轮换位后,一定要做一个四轮定位,保证四个轮胎的正确位置。
2、车辆跑偏时要做四轮定位
当你把正方向盘,走直线时,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米。这就是常见的“车辆跑偏”, 这时需要去做个四轮定位了。
3、出现轮胎偏磨时要做四轮定位
当你发现四个轮胎一个中轮胎磨的特别快,或者轮胎的一侧磨损特别快,那就需要去检查一下,在排除轮胎自身问题后,就需要做四轮定位了。放任不管的话会有爆胎的可能,更有飞轮胎的可能……
4、动过底盘后要做四轮定位
当你的汽车车桥以及悬架的零件被拆下过后,重新被装上的部件会和出厂时有位移,所以四轮定位是必要的。
5、事故后要做四轮定位
当汽车因事故造成底盘及悬挂的损伤时,汽车一定要进行全年的检查,一般情况下,维修过程中或维修后,需要做一个四轮定位。
四轮定位不对会有什么后果?
四轮定位不对最常见的就是车辆跑偏,就是说当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。
还有就是轮胎偏磨,也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的,长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨也会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命,不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。
除了这些常见的影响之外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以对四轮定位有所重视是完全正确的。
不要小看四轮定位,如果汽车定位某个参数出现异常,哪个角度稍稍大了一点,对汽车的正常行驶会有很大的影响,所以该做四轮定位的时候一定不要忽视了。
ze
2020-12-07 10:56 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个一般来说在平时开车过程中是没有必要经常做四轮定位的,如果出现跑偏的情况就需要及时做一次
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
在一般的情况下,汽车如果需要做四轮定位,那么就与以下的三种情况有关联:车辆的行驶性能受到影响;底盘及悬架有损伤;轮胎出现磨损异常。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车正常情况下是不需要做四轮定位的啊,一般当车子出现跑偏了、或者轮胎磨损异常的情况下需要进行四轮定位的,车子在行驶至四万公里的时候也建议做四轮定位。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  汽车在转向时有时方向重,有时轻,高速行驶时方向盘发抖,主要是因为汽车悬挂角度异常,需要给汽车做四轮定位。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般四轮定位不好的话,可能方向会跑偏或者轮胎异常磨损,注意检查
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
是的。
四轮定位这种项目的是,建议是在车子跑偏向了,或者轮胎出现有磨损了建议去做一次。平时没必要去做的。
baby女孩66 关禁闭 已屏蔽
  如果爱车出现前轮跑偏、方向盘不正,或者轮胎偏磨比较严重的时候,就需要做一次四轮定位。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
车辆正常行驶出现跑偏或者轮胎出现偏磨的情况,建议就可以去做一个4轮定位的。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般如果车子出现跑偏了,就需要做四轮定位的,安全第一,如果开着没问题完全没有必要的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
四轮定位每隔20000公里做一次。轮胎的定位如不正常,可能产生轮胎的异常磨损也就是吃胎、车辆的跑偏、刹车跑偏、车辆行驶发抖等故障。而不好的路况、快速过减速带、快速过坑、车辆长时间停放不平等都会加快定位参数的改变。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说车辆出现跑偏,轮胎出现偏磨吃胎等情况就需要做四轮定位了,也有车友建议三四万公里就做一次
