车子打火启动困难是什么原因?
诚程成
0浏览 · 2020-03-29 16:52
拧钥匙的时候要持续好几秒才能打着,是电瓶的问题吗?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发动机启动困难的常见原因:
1、汽车积碳导致的点火困难,在怠速时还伴随着轻微的抖动,清洗节气门,清洗进气道积碳,清洗喷油嘴可解决问题。
2、火花塞点火能量弱,有些车主为了省钱当火花塞到保养周期之后不更换,就会导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火,而且目前很多车型的发动机多为缸内直喷,这样对火花塞的要求便更高。
第一个原因是电瓶损坏 。如果是这方面的原因 ,一般车主难以自己发现 ,都需要送交维修厂通过专业电脑设备来检测 。另外还有可能是电瓶亏电 ,如果您常常低速市内行驶 ,并且大灯 、空调 、音响等设备都常开着 ,电瓶耗费就比较高 ,可能出现亏电现象 。建议可以跑跑高速 ,使电瓶充分充电 。
第二个原因是车的混合比不正常 ,这也是最常见和最典型的原因 。这种情况下一般都是发动机打火正常 ,但就是不能启动 。出现这种现象一般是节气门 、进气门或怠速马达太脏了 。如果气门过脏 ,那油就都会喷到背面 ,被积碳吸附掉了 ,所以不能着车 。一般清洗一下就能解决问题 。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
启动困难常见的故障点有:
1、汽车长时间停放
汽车电瓶的使用时间是造成亏电的主要原因,通常汽车电瓶的使用寿命为两到三年,如果超过这个年限,汽车一旦停驶两三天就极容易出现亏电现象,导致启动无力。
2、忘记关灯和车载电器
停车熄火时,忘记关车内照明灯,电瓶经过一夜的消耗后,可能电量不足,导致启动无力。
3、熄火前忘关空调
大多数车主习惯不关空调或让空调随着车辆启动后自动启动,这会造成每次打开车辆的点火开关后,空调系统会自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对电瓶造成损耗。
4、启动马达损坏
启动马达内部的碳刷磨损,导致启马达转速不够,带动发动机的飞轮转动比较吃力,所以就会出现启动无力的故障现象。
培养学霸好难 关禁闭 已屏蔽
3、燃油路低压不足,低压油路油压不足直接导致发动机二次点火,具体原因为第一打火不着车是低压油路在建立油压,第二次一次便可着火。具体检查部件:燃油压力调节器、汽油泵、汽油滤芯及内部管路。
4、蓄电池亏电,蓄电池的亏电的故障现象更为常见,一般打不着车时车主的第一反映就是蓄电池没电。解决办法也很简单,只需要找车或者其他蓄电池搭电即可。
5、排气管堵塞,排气管堵的情况一般很少发生,除非机缘巧合或者有人恶作剧,不过这种情况也比较好排查。
6、混合气过浓或过稀,很多修车的老师傅都知道一个秘籍。汽车不着车而且其他部件都没有问题,这时怎么办?老师傅会把化清喷到节气门处着车,汽车很容易着车屡试不爽(不建议车主自己操作)。
7、发动机正时不对,发动机正时不匹配发动机肯定不能着车,而且很多汽车发动机都是采用正时皮带的形式,正时皮带本身并没有什么劣势,只是某些型号的发动机更换发电机皮带时都肯能造成跳齿,从而造成不着车。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先冷车启动困难的故障原因有冷启动喷油器不喷油、冷却液温度传感器故障、进气传感器故障、喷油器雾化不良、进气管积碳、点火能量不够、火花塞故障、怠速控制阀故障等。
油品质量差,往往劣质燃油挥发性很差,尤其是在冬天气温较低,冷车启动时,发动机缸体温度低,燃油难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合,从而造成启动困难,甚至不能启动。
气门和进气管积碳过多导致冷车启动困难,由于积碳可以吸收适量的燃油ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。在发动机内部的每处,积炭都会对发动机的正常工作带来不好的影响。例如,燃烧室内的积碳过多时,会使压缩比增加形成许多炽热面,引起早燃和爆燃,缩短发动机的使用寿命;气门及其座圈工作面上有积炭,会引起气门]关闭不严而漏气,出现发动机难启动、工作无力以及气易烧蚀等不良现象。
火花塞不及时更换也是一个常见因素,冷车启动需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定里程后它的电极间隙会变大,要是超过标准后它所产生的火花能量就会大大变弱,没法正常点燃气缸内的混合气体(俗称缺缸),自然很难启动。
除此之外,点火线圈故障也很常见,点火线圈是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,让火花塞有足够的电压去“产生火花”,一旦点火线圈出现故障,如自身破裂漏电,就会造成火花塞点火能力的不足或者是匮乏,继而这个汽缸的混合气体就不会爆燃,出现发动机缺缸、启动困难,加速抖动等情况。
2020-03-29 16:55 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
启动困难常见的故障点有:
1、汽车长时间停放
2、忘记关灯和车载电器
3、熄火前忘关空调
4、启动马达损坏
2020-03-29 16:55 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
汽车启动困难的问题主要还是司机们对于汽车的保养不够,对汽车的保养应该定期定量的。
2020-03-29 16:55 回复
帝豪GS
发动机启动困难的常见原因:
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
1、电瓶问题:
如果汽车的电瓶出现问题的话,汽车不好打火是必然的,车主可以通过按喇叭的方式来进行判断,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,说明汽车电瓶的电量不是很足,需要及时的充电,避免在开车的时候出现亏电的现象。
2、点火系统供电电压不稳定:
点火系统出现问题的时候,一般都是因为喷油器过脏或者是碳罐电磁阀损坏造成的,在日常的驾驶过程中,需要车主对汽车的喷油嘴及时的清洗,让汽车喷油嘴能够正常的工作。
3、发动机积碳:
发动机产生积碳是正常现象,但是积碳过多的话就会造成一些影响,造成汽车不好打火的原因就是汽车节气门、活塞等积碳较多,导致混合气过稀,在开车的时候会出现打火困难的现象。
4、发动机的蒸发压过大:
尤其是运行过后的汽车,熄火之后,由于发动机的温度比较高,再加上燃油具有挥发性,所以很容易形成较高的蒸发压,从而形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀,出现这种情况之后,再次启动也比较困难。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
电瓶老旧的可能会有影响,其他方面也有可能,比如说起动机方面,供油系统方面,节气门等都有可能有影响。
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
汽车发动机起动困难一般有两种类型: 1、发动机起动性逐渐地变坏,起动时间越来越长; 2、发动机起动性历来很好,某一天突然变坏。 发动机起动性慢性地变坏,原因大都是蓄电池性能不好。在这种汽车上,转动点火开关起动发动机时,发动机的转速瞬间较高,然后起动机就显得动力不足,使发动机的转速极低,需要很长时间才能把发动机起动起来。这时,必须尽快地拆下旧蓄电池,更换新蓄电池。更换蓄电池之后,大都能立即改善发动机的起动性。 如果长期以来发动机的起动性一直较差,很可能是点火系统或燃料供给系统有问题。例如点火系统中的火花塞、高压线、点火线圈等有故障,又如燃料供给系统中的化油器调整不良等。要想解决这类问题,需要有一定的技术,最好在问题没有进一步恶化之前,请专业修理人员帮助检查。如果自己没有这方面的技术,最好不要动手调整。 汽车发动机起动困难的原因是好多 的,如果你的是柴油车的话,一般都是油泵同油咀的问题,如果是汽油车就麻烦好多了,一个是电路、油路、节气门、火花塞、油泵、等好多的。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
汽车打火困难一般是由于电瓶亏电或者发动机积炭严重造成的,还有可能是油泵出现了问题
培养学霸好难 关禁闭 已屏蔽
