刹车盘热烫手怎么处理?
向前方2012
0浏览 · 2019-11-25 21:51
刹车盘热烫手怎么处理?是不是需要冷却一下?
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车是由刹车片与刹车盘之间摩擦产生的制动力,使得汽车减速和刹车。大家都知道摩擦生热这个原理,正常刹车系统工作时,刹车片与刹车盘之间摩擦难免会产生热,这时刹车盘烫手是正常的。如果汽车正常行驶,没有刹车操作,刹车盘发热烫手就不正常了。
汽车正常行驶中,没有刹车操作,刹车盘发热表明刹车盘与刹车片之间没有完全分离开,仍存在这一些摩擦,应当调节刹车片与刹车盘之间的距离。如果温度超出正常范围过热、发烫,有可能是零部件出现问题,不可大意马虎。
2019-11-25 21:54 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
刹车盘正常(工作)刹车盘发热是正常的。
汽车正常行驶,刹车盘发热是不正常的。汽车正常行驶中,刹车盘发热,是刹车盘与刹车片还没有,完全退出工作状态,还存在微量的摩擦,应当调到完全分离状态。
刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。
由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
如使用假冒或劣质刹车盘,短时间内可以产生制动效能,但长期使用,刹车盘很容易因为摩擦产生的高温而变形,降低刹车效果,最终影响行车安全性。
2019-11-25 21:55 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果长时间刹车造成的发热,可以停下来休息一下。如果没有刹产生车发热,说明行驶的时候带刹车
2019-11-25 22:00 回复
UMP37 关禁闭 已屏蔽
用水淋下
初级驾驶 关禁闭 已屏蔽
威志
去山区,看他们用水浇,花钱浇水。
苹果哥 关禁闭 已屏蔽
