问 刹车盘更换一起换四个? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-05-28 19:51 需要多少大洋,我花400块钱能换四个吗知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽 刹车盘呢更换的依据标准,一般是可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈。 2021-05-28 19:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小王过年 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 刹车不能单换,最好要换一对。如果全部消耗光了,可以考虑换四个。正常都是前面两个一起换,后两个一起换,也可以前后一起换。汽车刹车片通常是公里换一次,每行驶公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。新片的厚度为毫米,而更换的极限厚度是毫米,其中包括毫米多的铁衬板厚度和近毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。、更换蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。、制动蹄片更换后,需磨合公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。 2021-05-28 19:51 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。 2021-05-28 19:51 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽 雷凌 最好一起换掉,如果一个新一个旧的刹车不好,会出现刹车跑偏现象,高速急刹车比较危险。只要保证两边同时更换就可以 2021-05-28 19:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 看实际的磨损了,有必要的话就一起换了 2021-05-28 19:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 最好一起换掉,如果一个新一个旧的刹车不好,会出现刹车跑偏现象,高速急刹车比较危险。只要保证两边同时更换就可以 2021-05-28 19:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
