问 空气滤芯是自己更换还是去店里更换啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-13 07:48
空气滤芯你们多少公里换的,是自己更换还是去店里更换啊?
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
更换空气滤芯很简单,如果不会自己网上找一个小视频仔细看一下就可以更换的。
2021-04-13 07:50 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
可以自己换的,这个还是比较简单的。去网购平台或者实体店买上材料,打开副驾驶扶手箱就可以换了。
2021-04-13 07:51 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
空气滤芯其实自己可以自己更换的,非常的简单,购买材料的话,最好还是选择正规的渠道,相信一分钱一分货
2021-04-13 07:52 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
空调滤芯更换比较容易的,可以自己更换,一般空调滤芯使用寿命是3万公里或一年,如果经常对空调滤芯进行清理,能够延长空调滤芯的使用寿命。如果车辆已经使用超过2万公里以上,就需要更换了
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
店里店外都可以, 空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空气旅行和空调滤芯的更换并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年共换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。如果是动手能力强的,完全可以自己动手更换,在网上购买品牌上建议选择博士或马勒的。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
自己换吧,空气滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
