要多久做一次大保养啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-28 07:37
要多久做一次大保养啊,一年要不要做一次?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       大保养与其他的保养其实也没啥不同就是多了几项其他的保养项目,但是保养的周期不一样,大保养是三年或六万公里做一次。
2021-03-28 07:38 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
小保:(换机油、机滤、空滤、全车检查)5000公里或6个月。大保:(小保+换油滤、换齿轮油、换冷却液、换液压油、换助力油)2-3万公里或2年。 通常新车买回来后,有一段时期是在4S店中做保养的。过了这段时间,就得开始自己保养。汽车保养是按公里数和具体的行车环境来保养的,如果平常注意保养,会按各个系统的保养要求来保养(譬如新车5000公里以内,主要是发动机抗磨保养;春天主要是空调系统的保养,等等)。有些人自以为划算,隔一段时间做一次大保养,其实,这是不合理的。大家知道,汽车跟人体差不多,人体的健康得注意平常的保养,没有无所谓隔断时间来个大保养。当然,你会问这个问题,说明你开始有保养意识,比较与时俱进。具体保养办法,可参照一些国外的保养方法,如保驰捷、KF的汽车保养方法。这里说明一下,保时捷是汽车生产商,保驰捷是汽车保养用品生产商,不要弄错了。另外,汽车保养有些是可以自己动手保养,譬如燃油系统的保养。自己动手保养,主要是比较经济实惠,当然,如果你不在乎那点钱,可到店里去保养。有些是得由专业人士来帮忙保养,这个除非自己很懂车,否则不要自己动手。 通常新车买回来后,有一段时期是在4S店中做保养的。过了这段时间,就得开始自己保养。汽车保养是按公里数和具体的行车环境来保养的,如果平常注意保养,会按各个系统的保养要求来保养(譬如新车5000公里以内,主要是发动机抗磨保养;春天主要是空调系统的保养,等等)。有些人自以为划算,隔一段时间做一次大保养,其实,这是不合理的。大家知道,汽车跟人体差不多,人体的健康得注意平常的保养,没有无所谓隔断时间来个大保养。当然,你会问这个问题,说明你开始有保养意识,比较与时俱进。具体保养办法,可参照一些国外的保养方法,如保驰捷、KF的汽车保养方法。这里说明一下,保时捷是汽车生产商,保驰捷是汽车保养用品生产商,不要弄错了。另外,汽车保养有些是可以自己动手保养,譬如燃油系统的保养。自己动手保养,主要是比较经济实惠,当然,如果你不在乎那点钱,可到店里去保养。有些是得由专业人士来帮忙保养,这个除非自己很懂车,否则不要自己动手
2021-03-28 07:39 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
2021-03-28 07:39 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
通常新车买回来后,有一段时期是在4S店中做保养的。过了这段时间,就得开始自己保养,大保养一次在五万公里左右时候做合适。
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
大保养一般都是60000公里左右时候做,就是能换掉的都换掉就行了。除了机油之外,变速箱油,刹车油,防冻液这些也要换掉。还要清洗积碳,清洗节气门,检查火花塞这些项目。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  大保养全车油液都检查更换一下,像刹车油、防冻液、转向助力液、超速箱油等等,这些油液的更换周期也一般是在6万公里左右。 同时清理积碳、换电瓶、换火花塞以及正时皮带等,这些也基本要一起更换 !
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般情况下5万公里进行一次大保养,7500公里或者1万公里进行一次小保养,就可以了。
润滑系统:汽车每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般来说,小保养与大保养交替进行,多久做一次取决于厂商安排。一般大保养的间隔每两万公里一次。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
当然不是一年做一次的,当车辆行驶到大约6万公里左右的时候,建议进行大保养,一般来说全车油液,各种滤芯呀,车子的火花塞,检查刹车片和轮胎磨损等。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
车辆的变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
60000公里大的保养,机油三滤就不说了吧,变速箱油、刹车系统、防冻液都检查一下,该换的就换。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  小保养就要要求每隔5000公里或者是半年就要进行一次,保养的主要项目是:更换机油、机滤,还有就是清理空滤。还有就是检查防冻液的液面以及相应的冰点,还有就是电池的老化程度以及大灯小灯是否正常开启以及喇叭的使用状态,再就是检查刹车片是不是磨损得很严重,有没有漏油等。大保养一般的建议时间是2万公里或者是2年进行一次!大保养的项目里面比小保养多的就是:必须更换燃油滤清器,再就是空气滤清器。其他的都是众多的检查项目。汽车其他重要部件的保养更换周期是:2万公里火花塞、雨刮1年一换、刹车油冷却液每2年换一下、轮胎隔5-8万公里成对换、刹车片也要6-8万公里换、3-4年换一下电瓶、燃油滤芯10万公里换。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
所谓的大保养也就是在平时保养的基础上增加更换防冻液,变速箱油,刹车油以及火花塞之类的项目而已,正常6万公里做个大保养就可以了
果树99 关禁闭 已屏蔽
大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期小保养之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,助力转向油,清洗空调系统、轮胎、火花塞、皮带等的更换。
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
正常要给车辆做保养的话,我们也就是嗯大宝应该是5~6万km左右吧,车里的东西该换的应该基本上都需要更换了
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车保养2到3万公里时做一次,或者是两年大保养一次。大保养的项目一般是机滤、汽滤和冷却液,这三个零件对车子的影响非常大,如果出现什么问题不及时处理,可能会对车子造成更大的损害。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
