经常第一次打不着火
85855881
0浏览 · 2018-01-06 11:59
经常第一次打不着火,没反应,重新打就着了。不知道什么原因
_故事会 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
车辆不好启动的原因主要在于发动机油路、电路、以及机械故障。从油路上讲主要故障在于汽油压力低,雾化不好;从电路上说是由于火花塞电极间隙偏大,点火线圈点火能量下降,缸线有短路或断路情况;发动机机械故障原因比较复杂,如气门是否关闭不严,发动机内部积炭是否过多等。发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混和气变浓,发动机的可燃混和气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。由于气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。
如满意请采纳。
谢林辉 关禁闭 已屏蔽
朗动
你好,检查一下是不是蓄电池亏电了。如果是的话,建议找辆车搭电或者有条件的话可以拆下蓄电池进行充电。之后开去保养的话使用蓄电池检测仪进行查看蓄电池的SOH。
2018-01-06 12:03 回复
丨Hilux丨 关禁闭 已屏蔽
风云2
5804051382 2018/01/06 12:03:06 发表在 沙发
车辆不好启动的原因主要在于发动机油路、电路、以及机械故障。从...
人家的是柴油版的好不?
2018-01-06 14:45 回复
我的小白在的 关禁闭 已屏蔽
君威
只能说 我来支持一下
85855881 楼主 关禁闭 已屏蔽
车辆不好启动的原因主要在于发动机油路、电路、以及机械故障。从油路上讲主要故障在于汽油压力低,雾化不好;从电路上说是由于火花塞电极间隙偏大,点火线圈点火能量下降,缸线有短路或断路情况;发动机机械故障原因比较复杂,如气门是否关闭不严,发动机内部积炭是否过多等。发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混和气变浓,发动机的可燃混和气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。由于气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。如...
谢了,新车还未上牌,明天去销售那里说一下
2018-01-06 21:53 回复
丹东的人 关禁闭 已屏蔽
    随风三营十连92 关禁闭 已屏蔽
    其实这样对发动机很好,
    zhangxi87021588 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    柴油的?冬天打火肯定比汽油慢,没有汽油那么顺畅。我石家庄的,虽然还没买N3,但是我的柴油洗车机,电打火3-5秒才能着。因为机器需要通过压缩冲程把气缸里冰冷的空气压热,才容易找车。北方用柴油机需要预热。油路和进气温度都暖和一点好找车,楼主总是直接打火很伤电瓶,不嫌麻烦就买瓶启动液以防万一。
    还是多加一块备用电瓶实在,冬天用柴油机会有亏电恐惧症,总感觉下一秒电瓶就没电了。
    李峰1991 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      85855881 楼主 关禁闭 已屏蔽
      谢谢
      2018-01-16 17:34 回复
      F5555555 关禁闭 已屏蔽
      你是不是新车就给其他车打过火
      大通就是坑 关禁闭 已屏蔽
      荣威RX8
      柴油要预热不是打不着
      神馬都是浮雲1990 关禁闭 已屏蔽
      荣威Ei5
      你这个问题什么原因。分享一下呗去维修店问了吗
      风行齐鲁2017 关禁闭 已屏蔽
      奔驰R级
      黄海黄海跳进苦海……
