问 锋驭水箱漏水 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 MAO在狂奔 0浏览 · 2025-02-27 11:51· 发布于广东 这几天发现锋驭的水箱底部有漏防冻液。兄弟们有碰到过吗? 这种情况是换总成还是维修呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后减震又漏油了 0回答 问铃木锋驭方向助力问题 0回答 问闹心的故障 0回答 问锋驭的后视镜加热 0回答 问底盘异响,挠头啊!! 0回答 问转向灯或双闪灯提示音 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的水箱底部有漏防冻液的现象,这个一般都是水箱老化,渗漏防冻液。一首先检查一下水箱盖和水箱上水管连接接口位置有没有渗漏,如果有的话先更换水箱盖处理上水管连接接口。二如果确定没有任何问题的情况下,属于水箱老化,这种情况需要更换水箱总成,价格大概是500到600左右。 2025-02-27 11:52 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 水箱漏水的话是时间长了水箱包边壳子老化密封不严,有时间可以拆掉把上下塑料壳更换一下重新装好就可以咯,这样维护费用会低一点费用在150左右,要不就需要更换总成了,总成市场在500左右 2025-02-27 11:53 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Autodoktor 关禁闭 已屏蔽 宝来 这个需要将车辆的底护板拆卸下来,然后观察一下泄漏防冻液的位置在哪里,如果是水箱表面或者是水箱侧面的排水槽泄露防冻液,那么这个是需要更换的,如果是水管接头泄露防冻液,这个大多数可以修复拆卸下来,然后重新更换水管接头,或者是打一下密封胶,再装上就可以解决。 2025-02-27 11:53 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况的话,首先观察一下它是水箱的下水管连接水箱的部位漏,还是说水箱底部在漏、如果说管子漏的话,这边进行更换一个水箱下水管就可以了,如果说是水箱底部漏的话,这个是需要进行更换总成的。这种情况是无法进行修复,更换总成在外面综合修理厂价格在3~400块钱左右,更换的时候还需要同步把防冻液一起换掉。 2025-02-27 11:54 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 对于冷却液胶管接口老化、水壶内芯断裂等问题应该及时更换新的部件。 2025-02-27 13:57 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 31419526 关禁闭 已屏蔽 我是水泵异响自己坏漏防冻液 2025-02-27 17:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 32SUZUKI 关禁闭 已屏蔽 是不是管子老化了 2025-02-27 20:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百战天兔 关禁闭 已屏蔽 骁途 上面回复的都对,不方便查看渗漏位置的话,优先考虑管子老化,更换管子,紧固故障的可能性比较低。还有一种摄像头内窥镜,就是个小摄像头那种,也可以查看。把车架起来,拆掉护板基本一眼就知道哪漏了。做这些之前先看防冻液跑了多少,顺便买一桶,换管子的时候顺便把防冻液也换了。我估计是你上次换防冻液,小工拆管子放的,插回去的时候没插紧,用了段时间震开漏了,没准重新插一下就没事了。 2025-02-28 09:20 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 网上居 关禁闭 已屏蔽 锋驭 锋驭水箱换一个约千元 2025-02-28 15:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦皇岛车友7066034 关禁闭 已屏蔽 兄弟你这个啥问题呀,我的发现一样的情况,不知道哪里问题 2025-12-18 14:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
