锋驭60码嗡嗡响,前轮轴承换了还响,这到底是啥问题?
赣州车友2619177
0浏览 · 2025-01-04 11:49· 发布于江西
锋驭60码左右有节奏的嗡嗡响,已经更换了前轮轴承没有解决问题,有可能是什么问题。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
铃木锋驭在60码的速度嗡嗡响原因有以下几点
第一,车辆轮胎变形导致的这种现象检查一下轮胎的状态,如果行驶超过六万公里,建议更换轮胎。
第二,车辆发动机,固定机脚垫老化导致的共振,或者是车辆的半轴有问题,需要检查一下固定机脚垫和半轴。
2025-01-04 11:58 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车型如果在行驶过程当中发出这种嗡嗡的异响,除了考虑轴承以外,还要考虑轮胎,这个可以把车子举升起来然后听一下声音还有没有。
另外还要考虑这个声音是来自于变速箱,如果声音是在中间部位的话,那还要考虑是变速箱里面的轴承有问题,这个最好在架子上跑一下,能明显的听出来声音的位置
2025-01-04 12:01 来自山东 回复
31419526 关禁闭 已屏蔽
我没有遇到过 轴承没有问题 除了发动机声音大
2025-01-04 12:51 来自四川 回复
总以为来日方長 关禁闭 已屏蔽
是不是后轮轴承?
2025-01-04 13:56 来自海南 回复
麦家AI 关禁闭 已屏蔽
锋驭
后轮
2025-01-05 11:27 来自新加坡 回复
东方朝阳dfzy 关禁闭 已屏蔽
我的也有,换轮胎好了
2025-01-06 06:03 来自河南 回复
shawtwo 关禁闭 已屏蔽
是不是60~80才有???1.把车打起来了,轮子挨个转一转,不响的话大概率和轴承没关系。(PS.转前轮需要挂N档,后轮放手刹)2.如果排除1,那就想想是不是哪个前轮补过胎,没做动平衡,这样的话换到后轮就是。3.排除1.2,那估计就得检查半轴一系列了
2025-01-15 20:35 来自陕西 回复
江门车友3993973 关禁闭 已屏蔽
之前异响我也换了前轮轴承,还是响,后面换了轮胎就好了,特别冬天,轮胎变硬,会更响
2025-01-16 12:52 来自广东 回复
2000兵人 关禁闭 已屏蔽
会不会是电子风扇轴承。如果是cvt变速器,也有可能是变速器轴承响,这车的变速器轴承有点弱。架空四个轮,着车用逐个部位排除法试试
2025-01-19 00:05 来自广东 回复
与否a 关禁闭 已屏蔽
我的更换右后轮轴承后就好了
2025-02-08 03:41 来自山东 回复
A旭哥电脑民主街 关禁闭 已屏蔽
我开60左转响一年多 挽成新胎基本没声音了
2025-04-14 19:29 来自陕西 回复
