发动机抖什么问题
家装小王子
0浏览 · 2024-01-25 15:15· 发布于江苏
准备买锋驭,想请教下各位前辈,15年的手动1.6,10万公里各人一手,车子没什么问题,就是发动机待速下抖这个是什么问题呀,还有这个是正时皮带吧请问多久换一次,这个车用什么型号的机油呀,你们油耗百公里几个油,这车有什么通病,配件好找吗,感谢各位回答的前辈
31419526 关禁闭 已屏蔽
原因有很多需要详细检查才知道 通病就是CVT变速箱容易坏
后轮胎磨损外侧 过减速带不舒适
热车声音大 爬坡动力一般
顿挫感 波箱油套管生锈 我的CVT变速箱大修过花了8000元换了钢带 电磁阀 链条 摩擦片 轮岗修复 皮带要换 发动机正式链条不用换 机油看你自己用的哪个机油 你算运气不错的没有遇到什么问题 我的运气不好遇到的问题太多了买到问题车了
2024-01-25 16:00 来自海南 回复
岚河骑士 关禁闭 已屏蔽
骁途
我也是入的二手,1.6手动,启动后副驾驶抖,后来问了论坛的车友,其实这个车就是这样,启动怠速在600左右,加点油就正常,这个没啥,当然抖动特别厉害,那肯定有问题,我目前已跑了一万多公里了,没毛病,配件也好卖,TB有几家专门卖铃木配件的,齐全,大到车壳,小到螺丝卡扣都有,我开铃木好多年了,前面开雨燕,现在开骁途
2024-01-25 20:05 来自江苏 回复
岚河骑士 关禁闭 已屏蔽
骁途
对了,这个车没有正时皮带,换的话,发电机,空调皮带,看有无异响,如果有,在换个涨紧轮,这个皮带10万可以换了,当然如果是二手,你最好看看有没有换过,
2024-01-25 20:08 来自江苏 回复
hanleiwbd 关禁闭 已屏蔽
怠速抖是发动机怠速转速太低抖的,省油,正常开5个多油,黄金右脚4个多,正时链条不是皮带,不用换
2024-01-25 20:08 来自安徽 回复
嘿呗咴 关禁闭 已屏蔽
昂科威S
有没有可能是节气门脏了?
2024-01-25 21:52 来自安徽 回复
星星一族1966 关禁闭 已屏蔽
逸致
这车怠速低,是感觉有些抖动,俺车机油第三年换的0-20的出光驾优护,比原厂机油好一些,京东上有卖,还有就是10万的车火花塞要检查或更换(买对规格、论坛有介绍,无锡产的电装就好,还不贵),油耗嘛市区堵车开7.5上下,国道长途6个左右,车子的后刹车等泡容易坏(可以自己换、不贵两个5块,论坛搜教程),还有原车尾门支撑杆5、6年会撑不住(自己换、50左右一对的就可以),总体这车子还是不错!小毛病不多!
2024-01-26 08:50 来自北京 回复
网上居 关禁闭 已屏蔽
锋驭
试一下踩点油门是否还抖,如果油门控制时发动机不抖,就是节气门需要清洗了。
如果油门供油时发动机还抖,有两种可能,一种是发动机机脚垫需要更换,另一种是四个缸工作不均衡,检查喷油嘴火花塞点火线圈。
2024-01-26 10:44 来自吉林 回复
