问 铃木锋驭电瓶指示灯亮,你们碰到过吗?
fyz1975
0浏览 · 2023-09-06 20:28· 发布于浙江
碰到一个头疼的问题,你们有碰到过吗?故障就是电瓶指示灯开车十分钟左右就亮红灯,这个故障已经快2个月了,真是折磨人啊!
已经更换崭新的电瓶,后来又更换原装的发电机总成,没有解决问题。后来发现只要行驶途中开空调,就会出现这个故障,不开空调没事。
怎么办?有点不敢上路了,都不敢相信修车店的那些二杆子了,就会忽悠要钱,换这换那,
fyz1975 楼主 关禁闭 已屏蔽
怎么办,有人知道吗?
2023-09-06 20:33 来自浙江 回复
羚羊雨燕锋驭 关禁闭 已屏蔽
锋驭
换了整流器没有?亮红灯后用万用表量下电压啊
2023-09-06 21:49 来自湖南 回复
三桥边 关禁闭 已屏蔽
锋驭
二杆子,说的好
2023-09-06 23:02 来自四川 回复
2000兵人 关禁闭 已屏蔽
据说是换了火花塞吧。有车友换了火花塞就这个现象,换回原车的就好了。
2023-09-08 07:52 来自广东 回复
2000兵人 关禁闭 已屏蔽
车子没什么问题,最好别乱动,各种改装破线,串线,并线。特别是电气设备。很多设备都有电脑监测,敏感一点的设备超过或降低电压电流都会有告警。要换件,最好是厂家要求的参数以内。并确保正品,正确卸和装。
2023-09-08 07:59 来自广东 回复
敏捷汽车服务敏 关禁闭 已屏蔽
锋驭
亮灯后开着空调和关着空调都检查下电压
2023-09-12 16:40 来自广东 回复
毛毛召召 关禁闭 已屏蔽
发电机输出压值比较弱,直接影响发电机的就是发动机,直接影响发动机的就是火花塞……所以换了原厂火花塞
2023-09-26 20:59 来自广东 回复
烈风西北狼 关禁闭 已屏蔽
锋驭
跟我车毛病一模一样的,开空调行驶一段时间电池灯偶尔亮,熄火重新打火就又正常了,不开空调一直正常,跑了好几个店,检查,说是发电机问题,结果换了全新原厂发电机,依然犯以上毛病,也检测不出来啥毛病。
2023-09-27 18:12 来自辽宁 回复
xLAc 关禁闭 已屏蔽
朋友您这电池故障码问题解决了吗?我这车现在也是这问题
2024-09-24 15:58 来自广东 回复
xLAc 关禁闭 已屏蔽
我这车现在就是这问题,又不影响正常行驶,问题处理好了吗?怎么处理的
2024-10-07 00:00 来自广东 回复
