车辆水温低时还需要热一会车吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-12-02 07:25
要继续热车吗?
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 不建议长时间原地怠速热车,冬季也就30秒以上即可,夏季10秒以上即可。车辆发动后,调整好坐姿等事宜后即可开车上路,刚开始车速不要太快,发动机转速不要超过2000,不要急于开启暖风,等待水温上来(50℃左右)就可以正常行驶了。
2020-12-02 07:26 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
2020-12-02 07:26 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
热车一般就是发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了!
2020-12-02 07:26 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
平时要养成热车的好习惯,不管是冬天还是夏天,正常的水温没上来就慢速行驶一会就行
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
原则上还是要热的,冷车启动油路里面的油很少的,如果启动就走对车子磨损会加剧。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
现在冬季室外温度比较低,建议还是原地热车半分钟,然后在低速行驶几分钟就可以了。
