轮胎扎钉子都是怎么处理补胎的方式?
风过了无痕N
0浏览 · 2021-07-19 10:39
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
   不同的扎钉子情况处理也不一样,比如真是很小的扎钉子没有漏气的话直接拔下来就行,而且也无需补胎,而大钉子比较深,建议开车去轮胎店处理,注意一定不要先别拔出,要不然漏气严重很难办。。
2021-07-19 10:40 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
 对于轮胎扎钉子的处理方式,如果很明显的可以看到扎钉子不深,直接拔下来就行了,而且不漏气那么就不需要在补胎了,这个是没有问题的,如果深的话最好是开车到轮胎补胎店再拔下来,然后进行补胎就行了。
2021-07-19 10:40 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
轮胎面扎了钉子之类的东西可以去轮胎店进行打补丁,塞胶条或者 是用蘑菇钉等方法修复轮胎,不用太担心,没什么问 题,如果您还是不放心,就用蘑菇钉。这个比较不错,50到100元,其他的方式能便宜一点,二三十元,记住一点,补完胎打一下平衡,切记。如果是侧面被扎了,或者是因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包、裂纹,就不要去修补了,还是建议更换了吧?一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个,这 样为了安全不值得重新修补。
2021-07-19 10:40 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
轮胎扎钉子以后是可以开到轮胎店的,而且也建议直接先把车开到轮胎店再拔下来,因为提前拔下来万一漏气,岂不是很麻烦,都开不过去了漏气严重的话,所以这样可以避免因为轮胎漏。如果拔掉不漏气的话,那么正常是可以不处理的。
