车辆是不是不必拉高速了?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-20 07:49
问了好几个朋友都说,车辆都是精工制作不必拉高速了?到底是真的还是假的?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车辆拉高速对于车辆的磨合以及发动机清除积炭有一定的作用,拉高速的注意事项,告诉你如何正确拉高速。
* 一、拉高速有必要么 车辆拉高整的目的主要是为了让车辆在过了磨合期后才尽快地达到最佳运行状态,如果新车不去拉高速,也会进入到最佳运行状态,只是时间上来说要晚一些。另外,拉高速对于发动机清除积炭有一定的作用。
* 二、车辆拉高速不等于开高速 车辆拉高速主要是让发动机在不同档位时的转速达到高值,跟车辆行驶的绝对速度是两个不同的概念。低档位同样可以拉高,高档位也是一样的,主要看发动机转速值。
* 三、拉高速的时机 新车去拉高速应该在做完首保,换过第一桶机油以后才去,这样新换的机油比较干净,对车辆有更好地保护作用。另外,拉高速不一定非要到高速公路上去才行,普通的公路只要条件允许也是可以的。
* 四、控制好发动机转速 拉高速时一般来说手动档的车以3或4档位置,将发动机的转速保持在3000至4000转之间,每档位置上驾驶10分钟左右后换挡,反复两三次即可。
* 五、做好拉高速前的准备 选择好安全的路线,如果高速路上的车本身就比较多,最好不要拉高速。最好选择新修的高速公路,车比较少。还要记得加满油啊!还有就是拉完高速后再开两千公里左右换一次新机油!
* 六、注意安全 要遵守好交通规则,如果在高速公路上用高档位拉高速,车辆的即时速度会比较高,要避免在高速公路因超速被罚。如果在拉高速时发现车辆有些不正常的情况,应及时到就近4S店进行检查!
骆马湖飞哥 关禁闭 已屏蔽
  新车是不需要拉高速的。 排积碳的说法主要源于4S店。一般新车磨合期快到了,发动机加速无力、油耗偏高时,4S店会建议去“拉个高速”,排除积碳。
2021-04-20 07:49 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
现在的车也不用刻意磨合,一般只要不急加速急刹车,不超速行驶就没什么问题
2021-04-20 07:53 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
现在坊间流传的“拉高速”有两种解释,一是跑高速度,再者就是跑高转速。其所谓的作用就是想让发动机和变速内部的部件尝试高速转动,接受最大强度的运动,让新部件结合部运转更为顺畅。再就是磨合期过后“拉高速”时的时速,会决定今后车子的最高时速。
其实现在汽车的制造工艺、加工精度、装配水平都已经非常成熟,新车出厂前已经经过冷磨合,专门去“拉高速”的作用不大了。再者车子的最高时速取决于发动机动力和变速箱的效率,跟“拉高速”基本扯不上边,现在的车子都有电脑控制系统来保护发动机,一般也不会让你开到额定最高时速。不过自动档的车经常跑高速会使变速箱进行自学习,重新学习你的换挡习惯,定期跑跑高速路,车子开起来就会更顺畅,感觉提速更快、油门更轻。
所以个人建议正常行驶就是最好的磨合,磨合期按主机厂的说明书操作就行了。从二保开始,使用好机油,最好选择正规品牌的合成机油或全合成机油,只要有机会上高速,时速120公里内从慢到快反复跑跑就可以了,如果刻意地去“拉高速”,假设控制不好,说不定还会造成高温拉缸毁发动机。
2021-04-20 07:53 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
现在的车都能跑起来的,没必要去特意拉高速了,拉高速太危险了,而且都是超速行驶,违反交通法规的哦!
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
