求问一般都啥日期倒换轮胎?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-21 07:34
多少公里倒换?你们一般都什吗日期倒换轮胎?就是定期前后倒换?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
2021-03-21 07:35 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轮胎厂家建议的保质期:轮胎的侧壁上一般会有四位数字标明轮胎的制造日期,前两位代表生产周数,后两位代表生产的年份。轮胎的使用一般不要超过5年,里程不超过6万公里。保养与使用得当的超过年限和里程也可继续,但冬季的低温和夏季的雨水会使轮胎的湿地抓地力和干地操控性变得很差。平日多关注侧壁:随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,用来确定轮胎的实际磨损极限,轮胎那个数值应该大于1.6毫米才行。轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2021-03-21 07:37 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这方面一般是按照行驶里程来看的,一般建议是行驶1万km左右的时候,坐一次车轮着前后交叉对调操作。
2021-03-21 07:38 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
车子一般行驶两万公里左右,把前后轮胎对调一下,交叉的方式来对待,有助力轮胎的磨损
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
如果你想倒换轮胎的话,正常应该是2万km进行交叉轮胎进行兑换,他正常的话也是没问题的,我4万km了,没到过
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
新轮胎在一到二万应该调换位置,可前后或叉倒位,这样避免轮胎一个位置上疲劳,可延长轮胎的行驶寿命
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
对换轮胎主要还是要使轮胎磨损均匀,延长使用寿命,有的建议一万公里左右对换,也有的车友嫌太频繁,两万公里左右对换也是可以的
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
一般建议每1万km或两次保养给车辆做一次四轮的交叉换位,车辆做四轮交叉换位,最重要的就是做重平衡。如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习。
