某宝得添加剂好用么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-15 10:19
某宝地添加剂亲们有用过么?不知道是不是忽悠呢,真能清除积碳?
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
相对来说,是建议使用燃油添加剂(燃油宝)的,添加剂能够起到清理发动机积炭的作用,有好处的,G17就不错。
2021-03-15 10:23 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
完全不要的.  这个 燃油宝 啊还有添加剂啊完全是没有必要的啦,基本上加过好多次没有什么效果的啊.
2021-03-15 10:23 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"大品牌的汽油添加剂有点作用,但不需要每次加油都加。机油添加剂慎用!燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议1-2W公里添加一次即可。"
2021-03-15 10:25 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
从环保的角度来看,燃油宝还是少用为佳,定期地检查发动机积碳并进行清理是合理的养护方案。燃油宝一般50毫升左右,参与汽油燃烧可以有效清除喷油嘴及进气阀北部的积碳,从而改善雾化效果,节省燃油。大部分燃油宝还具有改善汽油润滑性能的作用,因此在提升动力方面也会有一定的功效。但是,因为燃油宝在汽油中的含量很低,所以基本上到达不了活塞顶部就被燃烧完了,因此不能清除活塞顶部的积碳,并且还有可能完成活塞顶部积碳的增多。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
添加剂又名燃油宝,合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.。
