已经5年没更换刹车油不怕吧,可以继续吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-03 09:42
有安全隐患里面,最长继续多长时间?有多少人已经5年没更换刹车油地?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
2021-03-03 09:44 回复
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
2021-03-03 09:44 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
2021-03-03 09:45 回复
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般刹车油要两年或者4-6w公里更换一次,超期使用的大有人在,时间久了刹车油的含水量可能比较高,影响性能,尽快换吧
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
