问 亲们机油选择哪种全合成还是半合成?
- liuzhly
- 0浏览 · 2021-02-27 09:48
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较回高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。 全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更答好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
- 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏560
- 恋1984 关禁闭 已屏蔽
- 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
- 乐风
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
- 远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
- 科鲁泽
- 你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- 浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
- Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
- 坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
- 爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
- zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
- 围城内在 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
- 瑞风
- mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
- 五菱之光
