问 转向灯频率比以前高多了咋回事,故障了?
清香一春天
0浏览 · 2020-12-08 05:51
左边频率快了很多,右边属于正常?
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是控制器那里出现了一些问题,如果自己不懂的话,可以去找专业的修理店帮你检查一下。
2020-12-08 05:56 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般一辆车的车头和车尾的4个转向灯比如说如果左前转向灯有故障、不工作或灯泡功率小等问题的话,在开启转向灯时左后转向灯就会闪得非常快,右边的转向灯则工作正常,转向灯一般是在灯泡功率小了的情况下才会闪烁加快,如果灯泡功率大,闪烁就会很慢,所以一旦其中一个灯泡功率小或者坏了的话就会导致转向灯闪烁变快。所以楼主的车上那个被换下的转向灯很有可能就是灯泡不匹配,功率太小,或者是已经烧坏了,然后换了一个和原车一样的转向灯之后当然也就正常了。
2020-12-08 05:57 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个说明你的转向灯泡有损坏呀,这个是一个提示,你跟我一下灯泡就可以了。
2020-12-08 05:58 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话 ,大部分都是由于灯泡损坏或者是线头松动脱落才造成这样的情况 ,建议你这一个仔细的检查
