胎压是以冷胎测量的气压为准吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-27 10:17
轮胎店师傅说有热胀冷缩的,轮胎实测胎压最好是冷胎时测量,有这说法吗?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
胎压是以冷胎测量的气压为准,因为汽车在行驶过程中,轮胎内的温度会大幅度提升,胎压随之升高。
2020-11-27 10:18 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
  以冷胎测量的气压为准,在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
2020-11-27 10:18 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
大家说胎压一般都是指冷车状态下的胎压了,毕竟车子动起来,胎温胎压都会变的哦
2020-11-27 10:19 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
冷胎为准。胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示6胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
胎压肯定是以冷车测量最为标准的,由于热胀冷缩的原理,热车测量会有误差。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:
)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
