大家的车子都做底盘装甲了嘛?
zrpzlp
0浏览 · 2020-08-26 08:39
这个效果方面怎么样呢
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
底盘装甲这个东西,如果说白了就是改性沥青,主要作用就是防锈,喷厚了有一定的隔音或者说减少共振作用,看你自己了,做了有做的好处,不做,原车的三五年也没有问题的,个别的车除外,比如英朗、逍客,雪佛兰某些车型等,有的全体没有,有的是局部喷涂,最好自己上架看看,价格跟你喷的重量或者说是厚度有直接关系,另外建议最好找个大店,喷涂的时候全车罩塑料布那种防护比较好,飞溅的小点很难清理,途虎一类的都有报价500左右起步貌似是8公斤左右,另外尽量用固含量多的,自喷的少用
2020-08-26 08:40 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
底盘装甲我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
2020-08-26 08:40 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
底盘装甲主要作用是保护底盘不生锈不腐蚀,还有静音隔热防止托底的作用,因为底盘经常下雨路面接触水比较多容易生锈,所以根据自己情况选择。
2020-08-26 08:40 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
虽然厂家出厂就针对焊接缝隙部位做过防锈处理,但是,这个底盘装甲可以做做,也不贵,喷3、4瓶就可以了,3、4百元就搞定,锦上添花多好?北方地区融雪剂多的地方特别建议!多喷点或者使用塑胶类的可以有效降低石子嘭溅的声音。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个车原车是喷了底盘装甲的,但是相对比较薄,建议提车之后再去做一下,相对更好。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
有,底盘装甲可防锈还可以增加底盘寿命。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这个问题一直是广大车友纠结的事情,其实新车出厂时都已经做过底盘装甲和防腐处理,个人感觉真的没必要再花这个钱!当然你不差钱做做也无妨。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
目前市面上底盘装甲的主要品牌还是洋品牌居多,主要有:GODV 固盾 美国固盾、3M、SD、德国UNIKS、KELOR科乐、德国汉高、伍尔特、霍尼韦尔、雷朋、 固特尔、科扬、保赐利、LDH雷遁等,可以根据自己的需求选最适用的就行。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
如果你住的地方比较潮湿,那么最好做一下底盘装甲,否则就没有必要一定要做底盘装甲。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
其实车子出厂时对于重要部位,厂家都已经做过处理了,车主是没必要再去做底盘装甲之类的
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
底盘装甲这个就要看当地的路况了,如果路况好不做也是没有多大问题的,底盘有一层薄的,如果要做可以到网上买材料去店里做。
