问 防冻液多少公里换一次?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-05-04 16:22
问一下大家,大家的车子都是多少公里换的防冻液啊?自己能换么?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
防冻液也称冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。豪华车型的更换周期更长。现在的防冻液都是混合勾兑好了的可以直接加注使用。注意,品牌不同、颜色不同不要混合使用;若防冻液不够,可以加少许纯净水。
2020-05-04 16:22 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
防冻液又叫做防冻冷却液,它主要是为发动机冷却带走多余的热量,防冻液更换周期约为每四万公里一次。
2020-05-04 16:23 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
只要水温正常,防冻液不浑浊,你用到换车都可以不换,平常只需勤打开机盖检查,缺少只需添加与原车相同的防冻液就可。
2020-05-04 16:23 回复
难言之瘾 关禁闭 已屏蔽
宝骏RS-5
平时如果防冻液有缺少的情况,自己选择相同颜色的防冻液添加到合适的位置就可以了,六万公里的时候可以更换一次
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次防冻液,当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
防冻液又可以叫做防冻冷却液,它根据成分不同分为很多类,包括氯化钙、乙二醇、甘油等,目前我国大部分销售和使用的防冻液,都是乙二醇水基型。防冻液主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器,以及冻坏发动机气缸体。另外,防冻液还能为冷却部件起到防腐保护,是发动机不可或缺的一种液体。
不及时更换防冻液的危害:
1、防冻能力下降,凝点升高,寒冷的地方容易结冰,冻坏水箱、水管、甚至发动机。
2、防锈防腐蚀能力下降,水道内产生大量水垢和锈蚀,堵塞水道,散热能力下降,导致水温偏高,水泵的使用寿命也会缩短。
大号艺术家 关禁闭 已屏蔽
宋MAX
其实防冻液这个东西自己是可以换的,但如果操作不得当的话,还是尽量去店里边换。
