请问电瓶可以使用多长的时间?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-12 21:58
需要提前更换吗?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你好,正常使用电瓶的寿命大概在三到五年,熄火后在车里吹空调听歌都是会缩短电瓶的使用寿命的,同时电瓶的质量也会影响电瓶的使用时间。如果你的车子出现了打不着火,大灯不亮等情况,可能是电瓶出现问题需要更换了,我建议你换骆驼电瓶,经久耐用寿命长。
2020-03-12 21:58 回复
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
这个没有什么凭据的,看平时的保养程度,好好保养的话,用五六年没有问题,总的来说,2年到6年都有可能
2020-03-12 21:59 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
一般是3年左右,但如果平时使用维护得当,寿命完全可以延长 保养到时候可以使用仪器测试电压来决定是不是更换
2020-03-12 21:59 回复
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
由于现在小轿车所使用的都是全封闭免维护电瓶,一般是无法对电解液、极板等进行补充和检查,可以查看电瓶上的观察小孔的颜色,正常情况下是呈绿色的;至于电瓶的使用寿命,与车辆的配置、电器装备等有关系,比如配置有导航、多屏信息显示、遥控防盗等,因为在车辆熄火时也在继续耗电,导致电瓶长时间放电,加剧了极板以及电解液的消耗,所以这类车辆的电瓶会比普通的手动挡车型不耐用,通常只能用到2、3年,而有些车子的电瓶会用到4、5年。
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
主要是看用车的习惯,如果长时间的在城市里短距离的用车,比如小城市里上下班用用的话,电瓶的使用寿命就会缩短,因为电瓶长期处于馈电的状态,所以电瓶这块也要注意保养,如果长期跑长途就可以延长电瓶的使用寿命,因为电瓶长期处于充电的状态。还有不要长时间的在车子待行的过程中过度用电器设备。
一般可用2-5年不等,电瓶的充放性能降低到一定程度就该更换了。
