刹车油大家都多少公里多少年更换一次?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-24 08:04
  请问多久需要更换刹车油了,网上买了1升应该够了吧?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
刹车油
一般2年或者每行驶40000公里更换一次。具体时间还得看用户手册所规定的周期。如果刹车油超过相应的里程或年限,而没有更换,会造成刹车力减弱,严重的会导致刹车失灵。
2021-04-24 08:06 回复
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
刹车油话一般是两年或四万公里更换一次,更换是必须选用相同型号的刹车油进行添加。
2021-04-24 08:07 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
没有行程变长没事,要看你的刹车油的整体含水率的,一般情况下刹车油含水率高于百分五就需要换。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 你好,刹车油一般三年或六万公里公里更换一次。刹车油很容易由于使用时间长而变质
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般两年四万公里更换一次,但这不是绝对的,刹车油主要看含水量的,达到标准就要更换的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,
难言之瘾 关禁闭 已屏蔽
宝骏RS-5
刹车油一般情况下3万公里的时候应该更换一次,平时开车的时候也要对刹车油进行多多的检查。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    刹车油的正常更换的话,是在2-3年或者四万公里的时候,而且建议按时更换比较好,因为长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。 1L足够了
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
大概更换一升,    汽车的刹车油的更换周期,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择博世的。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说刹车油是两年或者是40000公里更换一次,也有车友更换比较迟,主要还是看含水率,含水率超过3%就建议更换,超过5%必须更换
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    看含水量超过3%必须换的,正常来讲刹车油建议定期更换,尤其是感觉刹车性能下降的时候,否则影响刹车效果,而且刹车油更换时间一般建议每4万公里或者2年一次即可。 正常是一升左右。
