加高标号的汽油,动力是不是更好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-07-04 08:21
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
2021-07-04 08:21 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说加高标号汽油不一定会提升汽车的动力。汽油之所以会有标号区分,完全是因为汽油中含有的辛烷值不同。而辛烷值代表的是燃油的抗爆值,与动力无关。
2021-07-04 08:21 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
在你车辆油箱盖的内侧和副驾驶位置鼻祖下面就有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号,家族燃油就没有问题。
2021-07-04 08:22 回复
