前档起雾了,有什么办法除一下么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-03-31 07:47
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
- [ ] 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
开一点点车窗其实也可以,降低车内温度,使雾气清除,但是时间会比较长,效果没有开除雾档的好。后档玻璃起雾可以打开空调控制面板上面的后档除雾按键。 还有一种方法就是预防玻璃起雾,可以购买玻璃防雾剂在预防玻璃起雾。
除雾的方法:
1、手动空调的话,开启前窗除雾模式,然后才把风速调到最大,开启A/C开关,在将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了;
2、部分汽车配有后风挡配有电加热,以及外后视镜,只需点击开关打开启用后大概一分钟即可消除雾气;
3、自动空调的话,大多数只要按下一键除霜按键,按下它后,风量自动打开启用到最大,并打开启用外循环,既有用又方便。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
开窗对流
- [ ] 暖风除雾
2021-03-31 07:48 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     玻璃起雾先开冷气,等霜雾散后再开暖气。汽车自带除雾功能,因为开冷气可以使前挡风玻璃温度迅速降低,使霜雾失去凝结的条件
2021-03-31 07:48 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-03-31 07:48 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般用一键除雾就可以了,如果开窗平衡内外温差的话也能起到一定的作用,但不好受。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
如果挡风玻璃有雾的话,那就建议你开启嗯ac空调吹挡风玻璃 这是最快捷最便捷的方法了 ,一会儿就完事
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,最好的方法,就是喷玻璃除雾器,这个效果是最好的哦,可以坚持30天左右!
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当发现挡风玻璃上有雾的时候,最快最迅速的方法就是先将空调出风口调至前风挡,打开空调制冷的功能,再加上外循环,用最大风量大概只需要十几秒的时间,就可以迅速地将玻璃上的雾气“吹”掉。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
前档起雾的解决办法: 最快最迅速的方法:空调冷风 当发现挡风玻璃上有雾的时候,最快最迅速的方法就是先将空调出风口调至前风挡,打开空调制冷的功能,再加上外循环,用最大风量大概只需要十几秒的时间,就可以迅速地将玻璃上的雾气“吹”掉。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  前档起雾的解决办法:最快最迅速的方法:空调冷风当发现挡风玻璃上有雾的时候,最快最迅速的方法就是先将空调出风口调至前风挡,打开空调制冷的功能,再加上外循环,用最大风量大概只需要十几秒的时间,就可以迅速地将玻璃上的雾气“吹”掉。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
车内起雾可以用空调的除雾模式来处理,除雾模式可以快速除掉车内湿气,玻璃上的雾气自然就消掉了
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲,内外的温差大,所以就会起雾,打开车上的除雾功能最实用了,一开始建议除下湿,然后在换 内循环。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
除雾的方法:
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般都是开除雾功能的,有时候你会发现你开了除雾还是会结一层霜,那是因为车内湿气重,建议先开下外循环,除湿后在开内循环,就没什么问题了。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
挡风玻璃起雾的话,那所有的办法就是开启空调,吹挡风玻璃 嗯,也就几十秒钟吧,就能应该把这个雾去掉
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
可以开启一键除雾功能,或者提前用洗洁精兑水擦拭玻璃,效果不错,好几天不会起雾
