车机系统升级
a十方秀才
0浏览 · 2026-05-06 18:26· 发布于内蒙古
21速腾,原车869主机,升级0616后,车机总是弹出WLAN连接失败,手动关掉之后,下次还是会自动重启,有解决办法吗
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
这应该是你升级0616固件后,车机WLAN服务没有正确初始化,触发“自动重连”机制,但因好物理开关默认关闭或缓存残留导致循环失败。或者是手机蓝牙/WiFi同时开启引发协议冲突,或车机未识别到有效网络源,持续尝试连接。你可以手动打开这个开关在中控台‌USB接口旁‌,有一块‌黑色小塑料盖‌(非按钮,为滑动开关)向上滑动内部金属滑块至“ON”位置然后等到40秒左右,车机自动完成WLAN模块自检,指示灯常亮。这样就可以打开了,然后它就不会提示了,如果不行,你就再重启一下车机应该就行了
05-06 18:43 来自贵州 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
你可以尝试连续恢复出厂设置,最少要3遍以上,最好是5遍。车机升级保守一点的操作都是先恢复出厂设置2次再升级的,升级后再恢复出厂设置2次。
另外,如果有手机连接到了车机,就把连接记忆删除,在手机端也要删掉WIFI的车机选项。
如果没能解决就暂时没有其他办法了,新的车机系统就是会出现一些兼容性问题或新的BUG,但是一旦升级后就没有办法退回了,尤其是并不适合自己车机硬件使用的版本强行升级风险更大。除非有更新更稳定的车机系统,再次升级就有可能解决,哪怕是出现一些新的BUG,只要不影响使用也就算是解决问题了。
05-06 19:33 来自内蒙古 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
恢复出厂设置试试,如果还是不行的话,那就检查并更新一下当下的车辆车机系统,再测试一下。
05-07 08:32 来自安徽 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
先关自动连接删网络然后强制重启连续恢复出厂3–5次最后检查物理开关;还不行就刷官方固件或回退版本。
