问 18款速腾1.2T那款保养加那种机油合适 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 傅先森RT 0浏览 · 2025-07-03 12:22· 发布于河南 各位大哥们想请问一下18款速腾1.2T那款在4s店里保养一直用530机油。可不可以换成540机油 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问速腾300飞越版 0回答 问刹车片要换了么? 0回答 问速腾下格栅洞洞太大 0回答 问好意思叫加长吗? 0回答 问后视镜镜片 0回答 问速腾L 高速稳定性 0回答 全部回复 只看楼主 小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽 长城C30 可以换成5W40型号的机油,不过之前一直5W30型号的机油,刚开始换过来的话,可能车子不适应。例如发动机声音变大 油耗升高等等,你到时候留意一下吧。 2025-07-03 12:30 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 傅先森RT兄,18款速腾1.2T,原厂推荐一般是符合VW50200等标准的机油。530换540,只要粘度适配发动机,且是正规合格油,理论可行,但可能因粘度变化,短期有油耗、噪音变化,可试试 。供参考! 2025-07-03 12:45 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 1、对于2018款大众速腾1.2T车型,推荐使用符合VW502和VW504认证标准的机油。2、机油型号:5W-40:适合大多数驾驶条件,提供良好的高温保护和低温流动性。5W-30:适合新车或在温暖气候下使用,流动性更好。3、品牌选择:美孚:以长效性著称。壳牌:强调清洁性能。嘉实多:提供强油膜韧性。昆仑和长城:性价比高的国内选择。 2025-07-03 14:03 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 豫v007 关禁闭 已屏蔽 英朗 可以更换,就是前期因为机油粘度高,可能会导致油耗高或者噪音变大,适应后就没有问题了。 2025-07-03 16:13 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 可以,540比530粘度高一些,高温保护效果和密封性更好一些,经常暴力驾驶的用540能保护发动机减少磨损 2025-07-04 09:38 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 可以换,粘稠度更大,油膜强度更大,适合老车。 2025-07-20 16:08 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
