各位车友帮提供下意见!
天津车友1993
0浏览 · 2025-03-06 16:17· 发布于天津
大家好,请问20年的速腾,原厂左侧大灯有些起皮,4s点说给免费换新,请问是换还是不换呢,右侧灯没事,所以不给换新,两个灯一新一旧,会不会有色差呢,有点纠结啊,大家帮拿拿意见
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
原厂大灯在质保范围之内出现起皮的情况,这个建议是更换的。
首先这个是免费更换,而且4s店更换的相关配件都是原厂配件,这一点完全可以放心的。
其次就是相关的另一侧的大灯,可以和4s店协商一下,看看能不能也走质保给换一下。如果4s店有熟人的话,一般也能走质保的,也就是请吃顿饭的问题。
2025-03-06 16:20 来自山东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、那个有问题更换那个、好的肯定不能索赔、当然一个新一个旧肯定灯光亮度不一样的、这个没有办法的、只能将就开
2025-03-06 16:20 来自浙江 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
现在不换,等过期了再索赔就没有机会了。你这个其实一个掉皮,一个不掉皮也不好看 安全第一
2025-03-06 16:25 来自河北 回复
天津车友1993 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢大家伙,1我是怕亮度不一样,2是怕后安装的那个所谓的切线不对称
2025-03-06 16:29 来自天津 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
既然质保期内享受免费更换,就直接更换,因为右侧大灯已使用4年多,更换后会有一些色差,应该影像不大
2025-03-06 18:09 来自安徽 回复
豫v007 关禁闭 已屏蔽
英朗
我觉得既然不好看,并且店里给换,我认为可以接受更换了,毕竟车灯这个在显眼的位置,掉皮确实影响美观。
2025-03-06 19:26 来自河南 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
免费给更换肯定是要换的,如若不然后期自己花钱换?但是右侧的你可以自费换一下就可以两边一样了,新旧灯光肯定是有一些区别的
2025-03-07 09:51 来自吉林 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
质保期内能免费处理,就赶紧换,等过了质保期,只能自费换了,你的车还没出质保期,两个大灯的色差不会太大,再拖个几年,再换就是自费且换俩了
2025-03-07 14:40 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
质保期内免费更换肯定是要换的啊,后期不耽误使用,如果过保了自费换灯就犯不上了
2025-03-07 15:30 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
建议换左侧的大灯,可以要求4s店将右边的就灯翻新减少一下色差,总体而言免费更换原厂大灯的收益远大于潜在风险,不用过度纠结。其实自己出去翻新右侧大灯都很合适的
2025-03-07 15:32 来自吉林 回复
地平线4631 关禁闭 已屏蔽
速腾
如果4S店提供免费更换左侧大灯,建议接受更换,因为原厂大灯起皮属于质量问题,更换后可以避免继续恶化。至于色差问题,虽然两个灯可能有些差异,但通常新灯与旧灯在颜色上的差异并不会很大。如果你非常在意色差,可能需要和4S店沟通是否可以同时更换右侧大灯,或者确认新旧灯之间的差距。如果色差能接受,换左侧大灯是个合适的选择。
2025-03-29 15:13 来自山东 回复
