问 轮胎中间磨损不正常? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-07-25 20:51 轮胎中间磨损不正常,需要做调整么,到底是怎么回事导致的我就很纳闷了,我怎么走路也不会磨损中间啊,是不是我轮胎打气太足了呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2 2021-07-25 20:52 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽 是不是胎压太大了,这种可能造成中间磨损。一般来说车胎使用七八年问题不大,其次里程可以行驶十万公里左右,如果路况比较差这个可能缩短,轮胎磨损线出来了或者是龟裂就需要提前更换一次就可以了。这个品牌选择很多,国产例如朝阳,佳通都是不错的,合资品牌马牌,米其林是高端一线,其次还有锦湖,韩泰也是不错的选择,按需选择就可以了。 2021-07-25 20:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 一般出现这样的问题 都是轮胎的气压过高造成的 ,轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了 ,是以冷车测量最为标准,一个月检查补充一次。 2021-07-25 20:52 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
