问 你们制动片差不多多少公里要换的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Wnifishman085 0浏览 · 2021-04-06 09:04 哪个品牌能好一些?亲们都用什么牌子的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。 2021-04-06 09:04 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。,建议刹车片4-6万公里更换一次。 2021-04-06 09:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A7SS 关禁闭 已屏蔽 一般5-6万公里可以考虑更换的,常规的最好就是多注意检查,磨损超过3分2的都需要及时处理的 2021-04-06 09:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。刹车片的品牌相对来说比较多,如博世 菲罗多之类都是可以的 2021-04-06 09:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姚队 关禁闭 已屏蔽 福克斯 刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。 2021-04-06 09:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
