问 如果长期不更换刹车油有什么后果大家多久换呢?
1个车主
0浏览 · 2021-03-23 09:24
知道的各位车友们都给说一下,谢谢了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
2021-03-23 09:27 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
2021-03-23 09:27 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
2021-03-23 09:27 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    刹车油建议每2年或者4万公里换一次,刹车油久不换会造成刹车变软及失灵及失效。
    一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
    可能会刹车失灵的,    汽车的刹车油的更换周期,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世的。
    婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
    要把这个更换刹车油的话,你可以考虑的对象上港万公里左右就可以使用了吧?
    江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
    可能会导致刹车效果差。刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
    生手505 关禁闭 已屏蔽
    凡尔赛C5 X
    长期不更换,会使制动力下降,导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外还可能腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。
    梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
    奔奔
    长期不更换刹车油,时间久了之后可能会导致含水量增加,影响刹车性能。
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
