问 大家基本啥时间更换制动油的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 我有个锤子 0浏览 · 2021-01-24 10:42 这个目前没感觉问题有必要那么着急更换吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 上车有根据保养手册要求 一般是3万km 应该进入更换范围 保养的时候需要使用仪器检查刹车油的含水量是否合格 2021-01-24 10:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 初心0616 关禁闭 已屏蔽 帝豪 刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。 2021-01-24 10:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽 景逸S50 这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。 2021-01-24 10:46 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。 2021-01-24 10:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了! 2021-01-24 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 恋1984 关禁闭 已屏蔽 不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。 2021-01-24 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百慕鲨 关禁闭 已屏蔽 阳光 首先自己看下保养手册对刹车油更换周期是否有要求。如果没有的话,可以四万公里之后或者根据刹车油的含水率的检测情况来更换,供参考。 2021-01-24 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准更换即可,如果感觉还可以建议检查一下刹车油的含水量。 2021-01-24 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到4S店或汽修厂,通过专业的设备检测,刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换 2021-01-24 10:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
