问 雨刮喷水孔堵了怎么处理 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 aotll07n9fr 0浏览 · 2020-11-12 08:57 雨刮喷水孔堵了怎么处理 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 对于出现这样的问题 我个人建议大家首先是要使用正规的玻璃水,其次 既然已经堵住的话 那么最好是用大头针进行慢慢的疏通 ,如果疏通解决不好的话 那么只有更换新的喷头了 2020-11-12 08:59 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 雨刮喷水孔堵住的解决方法为:可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。汽车雨刷的喷水头,经常堵可以用水和清洁剂两个混合在一起有化学作用,会使喷水头的污垢化掉或者用针捅。使用雨刮喷水洗玻璃时会遇到,水柱的位置不准,有时喷到玻璃顶上,有时位置太偏。 2020-11-12 08:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。 2020-11-12 09:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。 2020-11-12 09:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 检查爱车雨刮水壶是否有水,确保有水才能刮玻璃,否则容易烧坏雨刮电机。爱车雨刮水壶有水,电机正常,雨刮不喷水,那就是喷头堵塞。取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动。要选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。 2020-11-12 09:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 出现这个问题的话可以用针轻轻的插到喷水孔中,然后慢慢晃动针来疏通就可以的。 2020-11-12 09:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽 雨刮喷水孔堵了,一般是由于时间一久,上面就会附着一些杂物之类的东西,从于影响到正常使用,建议用针这些细的东西去把杂物清理一下。 2020-11-12 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 雨刮喷水孔堵了的话这个可以直接用针或者是尖一点的东西去通一下就可以了啊。 2020-11-12 09:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 雨刮喷水孔堵住的解决方法为:可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。 2020-11-12 09:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 如果堵住的话,你可以用针孔来疏通一下,这个应该也没什么多大的问题 2020-11-12 09:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
