变速箱油多久需要更换一次
之家车友0260324
0浏览 · 2020-10-12 12:50
变速箱油多久需要更换一次
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
无论是手动变速箱还是自动变速箱,都是需要定期更换变速箱油的,一般手动变速箱可以行使6万公里再进行更换,如果用车强度较大,经常跑高速,可以将更换周期缩短到4万公里。变速箱油的更换很多时候需要车主在驾驶中留意换挡是否平顺,加速是否无力,挂挡是否吃力等驾驶感受。
如果长时间不换油,变速箱油就会变德黏稠、变黑、有异味,同时导致发动机油耗变大,动力降低,机器故障,而且还会由于污油堵住过滤器,使得供油不足导致变速箱烧毁。所以车主最好定期更换变速箱油,让变速箱的润滑和传力更有效率。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常7到8W公里左右,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!
2020-10-12 12:50 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
2020-10-12 12:50 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
2020-10-12 12:51 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
变速箱油
一般4年或6万公里左右更换一次,具体根据变速箱的运行状况来判断是否需要更换,可以参考保养手册。如果汽车换挡不顺畅、行驶抖动或变速箱出现异响等情况,就需要考虑更换变速箱油。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
变速箱油四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,这就是需要更换变速箱油了。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
变速箱油的话这个是可以看实际的换档情况的啊,基本上是可以60000公里一次的。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是自动变速箱油,那么建议每隔6万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或4万公里更换一次。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个要看车型,如果是自动档车型,建议每隔6万公里左右去更换一次变速箱油,最好是循环方式换。如果是手动档车型,建议每隔两年或4万公里更换一次变速箱油,重力换就行的。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,车型不一样可能更换的周期不一样,一般建议6~8万公里更换一次比较好一些的。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
变速箱油多久跟换一般8到10万公里左右进行更换,二到机器上保养手册来吧!
