速度越快方向盘越抖动,这是什么原因?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-08 07:08
  速度越快方向盘抖动越厉害,这是什么原因造成的状况,怎么处理为好?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  抛除四轮定位不佳及轮毂轮胎变形磨损故障这种状况下,一般问题:一轮胎动平衡不好,不规则甩动.二高压缩比车使用低标号汽油,产生的爆震共振点.
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
车子出现了速度达到一定速度之后。方向盘出现抖动,就需要做动平衡了。不然是不需要做动平衡的。
2021-04-08 07:09 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个可能扎钉补胎或者轮胎换位以后没有做动平衡导致的,去店里面做一下试试
2021-04-08 07:09 回复
吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽
如果车子出现了高速速度达到一定速度之后。方向盘出现抖动,比如开到超过80之后,方向盘能感觉到抖动,就需要做动平衡了。
2021-04-08 07:09 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这种情况首先做个轮胎的动平衡处理,如果处理好还是有,那么最好检查下发动机的支架是否损坏。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
可能是轮胎动平衡的原因,先找轮胎店做一下轮胎动平衡看看,应该是这个引起的
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
是车轮动平衡不良的表现,到售后做个动平衡。发动机和变速箱的前后减震支撑胶块是否正常,到售后检查维修下。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  高速方向抖动排查:1、检查轮胎是否失圆走形,顺便轮胎做一次4轮胎动平衡调整?2、检查固定发动机的橡胶机爪垫?3、检查底盘轮胎摆臂衬套是橡胶老化?2、在轮胎没变形的情况下,先做个动平衡试试,不行再查查前轮前束,四轮定位不要轻易做,做不好会适得其反的,原厂定位参数最准确!
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,应该是轮胎动平衡的问题哦,你可以做一下轮胎动平衡,外面做一下大概60左右!
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
造成这样的原因可能是轮胎的动平衡没有做好,做个动平衡应该差不多。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。汽车在行驶当中某一时速范围内发生方向盘抖动,大多数情况是车轮引起的。车轮引起的方向盘抖动主要分为以下几种情况。
车轮动平衡出现问题。最常见的就是轮胎动平衡问题。当车轮出现抖动时,震动会通过万向节、转向节、转向拉杆、转向机,以及转向柱传达至方向盘,引起了方向盘抖动导致轮胎不平衡的原因主要有以下几种:
配重铅块脱落。配重铅块脱落是造成车轮“不平衡”的一个原因,路面的颠簸以及雨水的侵泡都有可能导致其脱落。
补胎。因为不管是外补还是内补,有些修理厂在对轮胎进行修补过后,如果车主不要求,也就不会对车轮的动平衡进行检查,相比之下,采用内补的方式(目前,内补比较受推崇,而传统的塞胶条的外补方式则逐渐被淘汰)更容易引发车轮动平衡问题,因为这需要将轮胎将轮圈分离,经一拆一装就会使得轮圈和轮胎的相 对位置出现变化,进而破坏车轮整体的质量分布结构,而已经出现较大磨损的轮胎对此可能会敏感些。
3.轮胎经常受到外力冲击导致轮圈失圆。在轮胎受到外力冲击后,力量会通过轮胎传至轮圈,因此,有可能会对轮圈造成损伤,比较典型的就是把车开上路肩的 动作。轮圈变形甚至出现失圆都会导致车轮在旋转过程中出现抖动,严重的情况下,即便是做车轮动平衡也不能对此起到改善作用,更换轮圈是比较彻底的办法。
轮胎异常磨损。轮胎磨损有可能是车轮长期因动平衡问题存在抖动的情况,进而轮胎表面出现了不正常的磨损现象,判断它要结合实际驾驶感受而定。另一种情况则 是由不正常的四轮定位数据导致,在一般情况下,由此引发的抖动会伴随着车速的变化而变化。楼主说的是某一时速方向盘抖动,那四轮定位的因素可以排除掉。
车轮安装不当。车轮安装不当也会造成行驶时车轮抖动进而传至方向盘,不仅如此,它还存在车轮脱落的危险,所有安装车轮的时候不能大意。
还有几种非轮胎故障情况,也会引起方向盘抖动。
半轴出现问题。原因是转子(绕固定轴转动的构件)质量分布不均会导致其在旋转时出现震动,因此,如果半轴出现质量分布不均的情况也会产生震动,震动会经过万向节、转向节、转向拉杆、转向机及转向柱传至方向盘。
底盘部件间隙过大。在各个控制臂的连接位置都装有橡胶套,橡胶套出现老化后有可能使连接点的间隙变大,进而底盘部件在制动或变线时会出现晃动,这也是导致行驶时方向盘抖动的原因。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
跑高速方向盘抖动,那就得去做个动平衡了,基本上是这个问题,一般的修理店都能做,价格也不贵。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
汽车在行驶时,因碰撞使转向拉杆及转向横拉杆变形,各部位球头磨损松旷或轮胎磨损不规则,使前束增大或缩小
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个应该是车轮动平衡的问题啊,这个有可能是轮胎不平衡造成的,最好是到轮胎店去做一下动平衡就可以解决了。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎动平衡不好可能在高速行驶时带来抖动,影响驾乘体验。一般轮胎轮毂分离过就需要做动平衡
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
当进行换胎、补胎、换轮毂等操作的时候,最好都要重新做一次动平衡。如果车轮的动平衡数据异常,不仅会在高速上行驶的时候会有方向盘抖动的感觉,而且在一定程度上会产生轮胎偏磨、损害悬架等情况。
