多少公里需要更换变速箱油?
光头小强强1
0浏览 · 2021-07-06 08:19
多少公里需要更换变速箱油?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
2021-07-06 08:20 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲是6万公里至八万公里之间的。也看车子的一现表现,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。
2021-07-06 08:20 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
2021-07-06 08:26 回复
