问 刹车盘生锈会变薄了怎么办?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-28 19:33
求解刹车盘生锈了怎么办,需不需要换一个新的刹车盘
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
生锈属于太正常的现象了,现在的刹车盘大部分都是属于铸铁材质的,所以比较容易生锈,尤其是在洗车或者雨天以后就容易看到我们的刹车盘一层锈迹,虽然生锈了但是不用单独去处理,这个对于刹车性能上来说没有什么影响的,除非你后期换陶瓷刹车盘不会生锈
2021-05-28 19:33 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车盘生锈很正常,铸铁的,停放时间长了、雨后自然会生锈,这个开车几下刹车锈迹就磨没了,没事,放心!
2021-05-28 19:33 回复
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
  看到刹车盘生锈是不必担心的,属于一个非常常见的现象了呀,而且有的时候看到生锈很明显,主要是因为刹车盘材质的问题导致(铸铁件比较容易生锈),别看它虽然生锈了但是并不会影响你正常刹车性能的,对于生锈的刹车盘这个不用单独去处理,而且在踩刹车的时候摩擦也会膜掉的,没有啥影响,以后还有可能出现锈迹。
2021-05-28 19:33 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
刹车盘生锈的解决方法:如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。如果锈迹很多,我们最好将车辆开进修理店,将刹车盘拆卸,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有没有异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
你好,没事的,不影响刹车性能。因长时间不开或停车地方湿气重才导致生锈的。只要行驶踩几脚刹车就磨没了!
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。 如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
