雨天特别容易起雾?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-21 09:28
特别是暴晒后下雨,有其他避免的好方法呢?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
开一点点车窗其实也可以,降低车内温度,使雾气清除,但是时间会比较长,效果没有开除雾档的好。后档玻璃起雾可以打开空调控制面板上面的后档除雾按键。 还有一种方法就是预防玻璃起雾,可以购买玻璃防雾剂在预防玻璃起雾。
除雾的方法:
1、手动空调的话,开启前窗除雾模式,然后才把风速调到最大,开启A/C开关,在将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了;
2、部分汽车配有后风挡配有电加热,以及外后视镜,只需点击开关打开启用后大概一分钟即可消除雾气;
3、自动空调的话,大多数只要按下一键除霜按键,按下它后,风量自动打开启用到最大,并打开启用外循环,既有用又方便。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
起雾不怕,直接开空调吹散就行了,或者是装个晴雨挡,窗户留个缝也就不起雾了
2021-03-21 09:29 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
除雾的方法:
2021-03-21 09:29 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
车都有除雾功能的啊。玻璃起雾就直接开启除雾模式吹风挡玻璃就行了啊。其实除雾功能就是风速最大,风向调节到吹风挡,开启压缩机,这样就能有效地除雾了。
2021-03-21 09:33 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
除雾的方法多种多样,开窗对流不会带来额外的开销,但受制因素较多;而使用空调除雾应该是最为普遍的,但开冷风还是开热风也有讲究;专用除雾剂的市场鱼龙混杂不容易分辨。
一、开窗对流 如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,而且开窗会降低车内温度。
二、空调系统 对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况还是建议您使用暖风。特别提示:如果使用此方法,请务必在行驶前使用暖风除雾,等待雾气完全消失在上路。
三、除雾剂汽配城、超市等很多地方都有卖的。将除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层。目前除雾剂市场鱼龙混杂,很容易买到效果不好的产品。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
如天气的话,空气湿度大是比较容易起雾的,这个可以利用车辆的除雾系统来进行除雾。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的前挡玻璃上如果有雾气产生可以开启空调制冷,用冷风吹前挡,玻璃位置雾气就会消散,也可以将空调的循环方式切换到外循环上,将空调的温度设置到最低,用车外的自然风吹前挡玻璃
