胎压2.1正常吗。大家前后轮胎气压为多少??
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-13 13:49
大家前后轮胎气压为多少今天我轮胎气压打到2.1行吗
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
                    汽车胎压基本上是保持在2.4-2.5个压是比较正常的,因为这个数据是广大车友提供的也是经过4S店技师检测过的,一般夏天的时候胎压稍微低一点防止温度太高导致爆胎,冬天的时候胎压稍微高一点避免因为过多摩擦导致油耗增加较多。如果是胎压不稳定或者是数据失效的话,就需要检查一下轮胎哪里有漏气的风险,再就是查看胎压监测模块是否存在故障需要到4S点检修或用手持设备刷新数据。
2021-03-13 13:52 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
具体还是以车上标注的为参照标准。一般在驾驶位车门侧B柱或油箱盖上都有胎压标准标签,有的会区分舒适、标准和重载三种情形,自已查看对照一下。一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar。
2021-03-13 13:54 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2021-03-13 13:57 回复
之家车友7991166 关禁闭 已屏蔽
这个有就有一些偏低了,可以正常调整到2.3。
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
2.3-2.5个气压,调整成这样比较正常,2.1应该属于,稍微低一些
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
