问 大家修补轮胎用什么补胎方法比较好?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-07 07:44
  轮胎被扎后,大家都采用什么补胎方式,哪个效果更好?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、传统穿胶条法(外补)
这种方法比较原始,其原理就是先用锥子等锐器将破损的洞口撑大,再将一种涂满胶水的橡胶条填充进洞内即可,操作简单成本极低,用时也很少,不用分离轮胎轮毂,也不用进行动平衡。缺点很明显,用锥子将洞口撑大,扩大了受损面积,同时这种补胎方法不是很耐用,容易出现漏气情况。
2、贴片补胎法(内补)
这种方法最为常见,大部分补胎店都用这种方法。先将轮胎与轮毂分离,在轮胎里面破损处进行打磨,为了能够让胶更容易粘牢固,然后将打磨出来的碎屑清理干净,再将破损处及周围涂抹一些专用补胎胶水,把补胎用的贴片粘在破损处同时碾压牢固,再涂上一层胶,补胎就完成了。
这种方法是目前使用比较广泛的一种,能够根据轮胎破损的大小可以选择不同大小的贴片,价格也不贵。并且效果不错,稳定性比较高。缺点就比较明显了,需要分离轮胎和轮毂,补胎完成后还得做动平衡,相对来说时间比较长,而且较大的破损就修补不了了。还有一点就是外面的破损处直接***,在行车时可能会继续扩大受损面积,这就需要时常检查一下了
3、蘑菇钉补胎(内补)
蘑菇钉是目前最先进的补胎方法了,也是属于内补胎,需要将轮胎和轮毂分离,并且补胎完成后也要坐动平衡。蘑菇钉与贴片补胎法的区别在于蘑菇钉补胎法能够很好的填充破损洞口的缝隙,避免了受损处的继续扩大。
蘑菇钉补胎法相对于其他轮胎来说更安全彻底稳定。但是其价格也高,一般市场价格都在百元以上,并且其对于伤口有一定的要求,一些不规则的或是较大的伤口就不适合蘑菇钉修补了。
4、不常用的方法
火补和上边讲的贴片法原理差不多,贴片法是将贴片贴上后按牢固就好了,火补是贴上贴片再用硫化机做高温硫化处理,能够让贴片与受损处贴合的更牢固。但是这种方法大多适用于胎壁较厚的轮胎,比如大货车的轮胎,乘用车的轮胎胎壁较薄,并且这种补胎法对修理工的技术要求更高,所以这种补胎方法不是很广泛。
5、补胎液
补胎液不是很流行,现在只是在一些品牌的车辆里替换备胎用,能够节省后备箱的空间。补胎液和上面介绍的补胎方法还是有很大差别的,相比较的话补胎液的补胎效果稳定性较差、耐用性也不是很好,只是用来应急的一种方法。
从养车的成本算下来,补胎也能帮我们节省不少钱呢。但是补胎一定要去专业的轮胎店或者维修店,因为补胎也是一种技术活,专业的店在技术和价格方面都值得信赖。再有就是完成补胎之后一定要做动平衡,日常检查时也要留意一下轮胎外面破损处是不是有继续扩大的迹象,这样才能够保障日常行车的安全性和稳定性。
最后,再给大家介绍几种情况,在这几种情况下轮胎不能修补,必须更换,以免发生安全事故:
第一种:钉子或者其他的一些锐器扎在胎壁上。这种情况,会被很多车主认为是小的轮胎损伤。的确它跟能够修补的轮胎穿刺情况,区别仅仅是穿刺部位的不同:穿刺部位在胎面上就能够修补;穿刺部位在胎壁上,就不能修补。因为胎壁是轮胎的薄弱部位,所以如果采用修补的方式,很有可能在日后的行驶当中发生爆胎,从而引起安全事故。
第二种:轮胎出现裂缝或者鼓包,在这种情况下,轮胎往往是已经老化,尤其鼓包的情况下,轮胎的结构已经发生了改变,包括轮胎的动态平衡也被打破,绝对不能继续使用。
第三种:轮胎已经磨损至标记线。在这种情况下,轮胎本身已经使用很久,胎面磨损严重,随时有毁坏的可能,即使不毁坏它的刹车性能等等的特性也大不如前,继续使用这种轮胎非常危险
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施。热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口。再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合。热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。
2021-02-07 07:45 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、传统穿胶条法(外补)
2、贴片补胎法(内补)
3、蘑菇钉补胎(内补)
4、不常用的方法
5、补胎液
2021-02-07 07:45 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
轮胎表面如果是扎了东西,可以去进行补胎补胎的方法,基本都是贴片或者是胶条,或者是最好的那种蘑菇钉,价格50到100元左右。如果是侧面不建议修补,建议更换。侧面有任何损坏的情况,裂纹或者是鼓包之类的,那么建议更换。
2021-02-07 07:45 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
轮胎胎冠部分扎钉子等,基本可以通过补丁、胶条(10-20元)等方式补胎,没问题,如果不放心,可以使用蘑菇钉(50-80元),保终身
轮胎侧面有拉伤、刮伤,基本无法修复,侧面是最薄弱的环节,每旋转一圈就要变形一次,为了安全,您自己考虑考虑!如果鼓包了就要更换了,不用考虑!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
轮胎面扎钉子类,可以通过打补丁、塞胶条(10-20元)等方式补胎,如果不放心,可以使用蘑菇钉(50-100元),这个没问题。
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
轮胎表面扎了钉子之类的东西可以去轮胎店进行打补丁,塞胶条或者是用蘑菇钉等方法修复轮胎,不用太担心,没什么问题,如果您还是不放心,就用蘑菇钉。这个比较不错,50到100元,其他的方式能便宜一点,二三十元。如果是侧面被扎了,或者是鼓包裂纹,就不要去修补了,还是建议更换了吧?这样为了安全不值得重新修补。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,冷补就可以了哦,只要你的洞不大,冷补就可以了哦,没有问题的!
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
就普通的冷补就好了,或者用磨菇钉也可以,但是价格稍贵,两种方法都差不多的,都能开到你轮胎报废。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    修补轮胎 一般的补胎方式直接冷补就行了,对于扎钉子的话这个完全够用了,也就是20元吧。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    轮胎补胎的方式有热补和冷补,相对来说热补的效果更好,不过一般的扎钉子补胎使用冷补就行了。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    热补的方式是非常不错的,先把轮胎伤口内部的气密层橡胶打磨掉,再贴上胶片,最后用热补工具把它们硫化在一起,非常紧密。但是普通的冷补贴片就行了
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
现在小车轮胎补胎基本都是冷补了,也就是贴片或者蘑菇钉之类的,效果都不错
