有没有必要磨合?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-02 09:12
现在设计的车子还有没有磨合期啊,有没有必要磨合?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
现在的车辆并没有严格的磨合期了,就是新车的时候速度在100左右,转速不超过2000最好。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
磨合期还是有的,只是不需要刻意的去小心翼翼的磨合,正常用车过程中注意不要暴力驾驶别满负荷就差不多了
2021-04-02 09:14 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
正常开车就行!汽车磨合那是上个世纪的说法,现在的汽车根本不需要磨合。与其说人磨合车,不如说是车磨合人!车买回来后,你要适应车的长宽高、刹车力度、动力的大小,各种配置的使用,等你把这个车玩溜了,你就能找到人车合一的感觉了!
2021-04-02 09:14 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
都说现在发动机不用磨合了,但车是自己的,自己注意没毛病,头500公里我比较注意,转速3000以内,时速100左右,不满载,正常磨合说是2000-3000公里,其实超过1000公里就这样了,没事正常开就行了,但一般没人能这么佛系开这么久,
2021-04-02 09:16 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
尽管理论上零配件已经很精密了没有磨合期!处于爱护车的话还是要有所注意的,比如不要急加减速,时速不要长时间超90,不要超载,尽量少载货,不要方向盘打死,刚启动不要猛踩油门,凉车不挂高档位,按时保养换机油等等。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
现在新车也没什么严格意义上的磨合期了吧,平时开车,温柔一些,少刹车。速度不要过快1百码以下,转数不要过高3千转以下。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
现在的车子也没啥磨合期不磨合期的了,你就是在开车的时候别暴力驾驶,注意点就行。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
世嘉
  正常不用单独的磨合了, 刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
不用刻意磨合,新车刚买也是有个磨合期的,并不是需要刻意去磨合车辆,只是磨合期内注意下驾驶方式,不要经常的暴力开车,转速三千以内,速度100以内即可,磨合期一般指的前3000公里。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
我建议正常开,   虽然也有磨合期,但是正常车辆不需要刻意怎么磨合,也就是平时驾驶就行的,不要经常性的加刹车或者急加速(地板油起步),而且速度的话最好再一百以内,车辆的转速再三千以内的开。而且磨合期一般是车辆的首保之前,前三千公里吧。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
