问 使用多少标号汽油合理?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-21 14:25
汽油标号选择都取决于什么?为何压缩比大的车说明书都推荐低标号?
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
首先,正确认识92号汽油和95号汽油的区别。92与95号汽油其实最大的区别在于正庚烷和异辛烷两者的比例不同。92号汽油含有92%的异辛烷,8%的正庚烷;道理一样,95号汽油含有95%的异辛烷,5%的正庚烷。异辛烷的比例越高,抗暴性就越好。例如在原本应该添加95号汽油的车子添加了92号汽油,混合着使用在短时间的时候不会出现大问题,但是长时间的话就会出现爆震,尤其是在怠速的时候感觉比较明显,长时间混合使用的话还会导致发动机积碳增加,油耗升高。其次,92号汽油的车子添加了95号的汽油的影响。因为92号汽油抗暴性低,所以92号汽油的发动机用95号汽油的话没有什么问题,要是有问题那就是钱的问题。要说的是根据需要添加汽油,一般油箱盖上都有最低标准汽油,按照要求添加,非要加过高标号的汽油就有点浪费了。再次,如何选择正确的汽油标号。并不是越好的车子越需要加高标号的汽油。一般添加汽油是根据发动机压缩比来定的,压缩比越大,需要汽油的抗暴性就越高,否则就会出现爆震。这个说法其实也不是绝对的,就拿逆天的马自达创驰蓝天发动机来说,压缩比做的高到天花板的技术,然而只需要加92的油就可以。我们也会发现现在只要高档一点的车子都是要求添加至少95号的汽油,尤其是大众为代表的涡轮增压的德系车,都需要拿细粮喂着。如果没按要求做,某个时候车子一定会出现故障。综上所述,按照车辆出厂要求添加汽油,一般都不会出错,要求92号汽油的添加95号汽油问题不大,但是要求95号汽油的短时间使用92号汽油不会出现什么大问题,但是尽量还是不要这么做。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
在你车辆油箱盖的内侧和副驾驶位置b柱下面就有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号,加注燃油就没有问题
2020-10-21 14:30 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个和车辆的发动机的压缩比都有很大的关系的,常规来说可以多注意对比选择,推荐使用92 95的都可以
2020-10-21 14:32 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
关于汽油的使用方面,只要按照说明书上和油箱盖上的建议型号来进行选择就肯定不会错
