自己动手补漆行吗?
数字化步兵
0浏览 · 2019-03-01 16:31
上次停小区外面,被小孩给我车子刮了一条线,也不是很明显,所以没计较,想问下有没有什么方法自己补漆的?
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
自己给汽车补漆方法步骤:
工具原料:补漆笔,胶带,水砂纸
1.清洗划痕
首先要完全除掉漆面上的锈蚀、污垢以及油脂,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,保证锈迹不会扩大。
2.漆面修补
将划痕上下仔细地使用胶带限位。主要是为了避免不小心把漆补到了其他地方,或者车漆流淌。将补漆笔上下用尽摇动30次以上,使漆液均匀。然后旋开帽盖,取出漆笔,在瓶口刮去多余的漆液。使用笔尖仔细地在划痕上均匀涂抹、充填,先薄薄地涂上一层,隔5分钟等漆面略微干燥后,操作第二遍、第三遍,直到划痕处的漆面略高出周围的正常漆面。为达到更好的效果,也可配套使用研磨膏,磨平划痕和漆面,增加车漆的附着力。
3.漆面打磨、抛光
等了3天之后,取下胶布,观察漆面。漆面明显高出周围,拿出单面刀片,按照以往修改图纸的方法来,尽量避免伤及无辜,轻轻地刮割去一些比较高的漆痕。结果表明漆面很软、很脆,但部分划痕中的漆已经掉了。重新补漆,再等2天,将2000目耐水砂纸浸入肥皂水里20-30分钟,使其变得柔软一些,免得对其它原车漆面造成大的伤害。将表面灰尘清理干净,用砂纸垫固定好砂纸,蘸水轻轻打磨划痕处的漆面,直到漆面与周围高低一致。
春天wei 关禁闭 已屏蔽
你这个问题,我的建议是,先用粗蜡擦一下,看看伤的怎么样,再网上买个补漆笔先补一下凑合一下,到你保险到期后,保险公司一般会送2个面的油漆的,到时候你去4S做一下!
2019-03-01 16:32 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
能别补漆就别,除非动手能力很强,买那种补漆套装的,带金油的那种,很费功夫,极轻微的可以考抛光处理,自己补漆这个长条划痕的极难处理好
2019-03-01 16:33 回复
缘份天堂88 关禁闭 已屏蔽
主要是看有没有伤到底漆的,如果只是表面的话抛下光就可以解决,如果伤到底漆的话要补漆。
2019-03-01 16:34 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
自己补漆是很难的,如果是很小的地方,可以尝试用漆笔自己简单处理,但是很多时候自己用漆笔处理往往都是欲盖弥彰的效果。
所以一般是不建议自己去补漆的。最好是到专业的地方处理
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
自己给汽车补漆方法步骤:
工具原料:补漆笔,胶带,水砂纸
1.清洗划痕
2.漆面修补
3.漆面打磨、抛光
数字化步兵 楼主 关禁闭 已屏蔽
春天wei 2019/03/01 16:32:48 发表在 沙发
ok 知道了
2019-03-01 17:13 回复
数字化步兵 楼主 关禁闭 已屏蔽
头一辆车 2019/03/01 16:33:15 发表在 板凳
但是不是很明显
2019-03-01 17:14 回复
数字化步兵 楼主 关禁闭 已屏蔽
香水百合63 2019/03/01 16:34:53 发表在 地板
应该没有吧,不是很明显的
2019-03-01 17:14 回复
数字化步兵 楼主 关禁闭 已屏蔽
xulixin1978 2019/03/01 16:36:16 发表在 5楼
自己给汽车补漆方法步骤:工具原料:补漆笔,胶带,水砂纸1.清洗划痕首先要完全除掉漆面上的锈蚀、污垢以及油脂,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,保证锈迹不会扩大。2.漆面修补将划痕上下仔细地使用胶带限位。主要是为了避免不小心把漆补到了其他地方,或者车漆流淌。将补漆笔上下用尽摇动30次以上,使漆液均匀。然后旋开帽盖,取出漆笔,在瓶口刮去多余的漆液。使用笔尖仔细地在划痕上均匀涂抹、充填,先薄薄地涂上一层,隔5分钟等漆面略微干燥后,操作第二遍、第三遍,直到划痕处的漆面略高出周围的正常漆面。为达到更好的效果,也可配套使用研磨膏,磨平划痕和漆面,增加车漆的附着力。3.漆面打磨、抛光等了3天之后...
厉害,厉害 我参考参考
2019-03-01 17:15 回复
極光636258 关禁闭 已屏蔽
用补漆笔色差太大
Tam010 关禁闭 已屏蔽
就是的 厂家遇到问题得解决一下 不能闭耳不闻 这样怎么能够让大众消费者满意 怎么能对得起一汽的品牌 国家还如何扶持你
