空气滤芯大家都多久换一次?
诚程成
0浏览 · 2021-02-17 11:47
请问车子空气滤芯大家都多久换一次,一年换一次可以吗?
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
2021-02-17 11:51 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次就差不多了吧。
2021-02-17 11:52 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯每1万5公里或者1年半年左右更换一次,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期
2021-02-17 11:52 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
空气滤清器和空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
间隔2次保养更换! 简单的保养你可以参考一下随车的保养手册,按照这个保养是完全没有什么问题的!不过我个人有个保养经验分享,你可以参考: 0-5万公里:日常小保养,机油机滤更换就可以了,全合成机油可以使用1年或者1W公里,半合成10个月或者8千公里,矿物半年或者五千公里,发动机空气滤芯间隔2次保养更换一下,平时就清洁即可。空调滤芯每年夏季前更换一次最好。 每6-8万公里时:可以考虑更换一下变速箱油,刹车油,防冻液,汽油滤芯; 对于清洁类项目,我个人认为是没必要的,车辆在没有故障的情况下不要做什么洗节气门,清积碳之类的保养,这类做了不一定有效果,反而可能带来一些其他不确定问题。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
在灰尘少的路况下,每行驶2000KM左右清理一次,每行驶12000KM左右更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有强制规定多少时间更换一次,一般是保养二次机油就需要更换一次空气滤芯。这个跟当地的空气和路况有关系的。平时需要定期检查清理下。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个空气滤芯的话我一般就是一年换一次的啊,基本上是可以看所在地的空气的啊。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯通常是1年或者1万公里需要更换一次,如果行驶环境较脏,就要提前更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  空气滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
