问 热车还需要吗?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-30 12:11
天气现在越来越热了,那我们平时早上开车热车还需要吗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
2021-05-30 12:11 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
现在车辆的发动机制作工艺属于精工制作的时代,所以说基本不用热车启动等一会慢开车就行了,等水温正常了以后,想怎么开就怎么开。
2021-05-30 12:11 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     不需要热车的,基本上点火之后,做完准备动作,也接近一分钟了,就可以直接走了。
2021-05-30 12:11 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
我觉得热车这个还是很有必要的,但是不需要原地怠速热车,在行驶过程中热车就可以了。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
需要的
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
热车是肯定需要的,但是时间不宜过长。发动后30秒至一分钟后就应该上路。此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000转为限。一般保持1500到2000转。原因如下:第一,搁置一晚的汽车,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。第二,引擎在未达工作温度之前,其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化。在汽油尚未气化而呈湿湿的液状时,是不容易燃烧而发动引擎的。第三,变速箱齿轮油在冷车时都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。第四,长时间怠速热车容易产生积碳。
