问 车子的刹 车系统,平时也要保养吗?
风过了无痕N
0浏览 · 2021-07-30 17:03
多久换刹车片的啊?
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-07-30 17:03 回复
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-07-30 17:03 回复
济宁车友3014825 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换时间也不是固定不变的,平时建议每2-3万公里检查一次,而更换周期一般是在6-8万公里的时候,是否更换首先是要看刹车片的的厚度不能低于3MM,其次就是刹车片的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,都可以考虑更换的,刹车片的品牌也是比较多的,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。
2021-07-30 17:03 回复
始不变 关禁闭 已屏蔽
    呆呆0527 关禁闭 已屏蔽
    根据说明收册来
    呆呆0527 关禁闭 已屏蔽
    呆呆0527 关禁闭 已屏蔽
    2022-06-01 13:38 来自河南 回复
    董大侠4196 关禁闭 已屏蔽
    2022-07-30 10:12 来自湖南 回复
    董大侠4196 关禁闭 已屏蔽
    2022-07-31 09:41 来自湖南 回复
    董大侠4196 关禁闭 已屏蔽
    2022-08-01 13:35 来自湖南 回复
    董大侠4196 关禁闭 已屏蔽
    2022-08-02 06:06 来自湖南 回复
    董大侠4196 关禁闭 已屏蔽
    2022-08-03 10:27 来自湖南 回复
    董大侠4196 关禁闭 已屏蔽
    2022-08-04 05:27 来自湖南 回复
