问 轮胎磨损到什么程度需要更换啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-03-27 15:21 大家的轮胎都是磨损到什么程度才更换的呢?怎么看呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 轮胎的话花纹里有个标志了,磨到那个块的标志的地方就需要更换轮胎的了啊 2021-03-27 15:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 "轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。" 2021-03-27 15:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dyzmjd 关禁闭 已屏蔽 君越 一般三四年更换,轮胎的话可以选择常见的大品牌都轮胎,比如米其林,固特异,普利司通等等这些都是不错的 2021-03-27 15:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 下列这些情况就需要更换轮胎了轮胎老化严重:观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重,此时需要更换轮胎了;磨损严重:每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识(厚度大约2mm左右),如果磨损到看到极限标志的时候就得更换轮胎了;起鼓包变形:如果发现起鼓包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎;频繁补胎:如果一个轮胎补胎次数超过三次或以上的时候,则需要考虑更换轮胎了;胎壁被扎:不要忽略这种情况,胎壁被扎是极有可能存在造成爆胎隐患,尤其是在高速行驶时,是非常危险的。 2021-03-27 15:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 轮胎的正常行驶里程达到5-8万公里。定期查看车辆的轮胎磨损标记基线,当轮胎外面的胎花磨损程度达到该更换的基线时,说明轮胎需要更换了。 2021-03-27 15:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
